Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к дизелистам
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 03:53
Тем: 57
Да и фотоотчет бы по разборке ДВС желательно, лишним в разделе точно не будет..
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 11:02
у меня в 4м цилиндре 1е компрессионное кольцо было сломано и выработка большая 0.2-0.25мм во всех циллиндрах. Так что заменой одних колец не обошлось...
Спрашивай если что.
Есть запчасти кой какие...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 16:18
О машине: ZZV50 1ZZ
Drovolet писал(а):
Да и фото отчет бы по разборке ДВС желательно, лишним в разделе точно не будет..
С отчетом вряд ли, у меня по Русскому и по Литературе ну очень плохо. Да и авто не Виста. Несколько фоток выложить смогу. Но пока некогда возникли срочные дела по ремонту другого мотора. Позже разберу и зафоткаю .
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Спрашивай если что.
Спасибо, но на этот мотор с запчастями проблем нет. Вскрытие покажет, это понятно мне интересны ваши соображения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:34
О машине: седан,турбодизель 1.8л.,автомат
Здравствуйте вистоводы. у меня виста с двс 1с-тл хотелось бы двигло по мощнее, но как мы все понимаем заменить двиг не очень просто( ГАИ,цена). Так вот вопрос:поставить детали допустим с 3ст-... тем же увеличить объём, а может просто отремонтировать двиг и он станет помощнее?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:58
О машине: ZZV50 1ZZ
Привет, я с 1С не сталкивался и сказать про него ничего не смогу. Посмотри в инете, отличия 1С и 2С. Диаметр, ход поршня, высота блока, и т.д. А вот из 2С переделать в 3С не очень сложно. Нужно поменять коленвал с поршнями с 2С на 3С, немного подточить блок внутри в местах прохода шатунов. Вот и вся переделка.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 04:26
Подомной 1ст-л тоже троит на холодную. Я думаю это износ поршн.колец потому как при износе кольца зазор тепловой увеличивается вот и троит пока зазор уменьшится.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012, 09:52
О машине: ZZV50 1ZZ
Вчера вскрыл мотор. Далеко лезть не пришлось, оказалось: распредвал лопнул на 3 опорной шейке. Косой излом позволял вращаться обломанной половинке с небольшим люфтом.Скорее всего, последствия обрыва ремня (у бывшего хозяина). Эта история началась еще весной, и похоже я все лето так и катался. Такие дела. Ну теперь раз уж снял, заменю кольца, гильзану, увеличу объем и снова в грязь или в снег)).
P.S. Писавшие про тепловые зазоры, в корне оказались правы.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 05:15
Тем: 57
Правильнее будет сказать проблема решена, а что до закрытия темы, то закрываем только темы-дубли, спам и подобное.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 08:28
О машине: ZZV50 1ZZ
Соглашусь, проблема решена. Тема пусть остается, может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 15:32
О машине: CV40
после замены головки на 3С не могу запустить движку, и соляра есть и накал на свечах есть, а не запускается движка. Кто нибудь подскажите
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 17:09
Питание на свечах есть или свечи калятся (как проверяли)? Попробуйте при заводке покрутить ТНВД, возможно не угадали зажигание.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 19:06
О машине: CV40
свечи накаляются как положено, играет ли роль толщина шайб под форсунками, ТНВД во время прокрутки пробовали, ничего. Все стоит по меткам четко, при прокрутке метки встают ровно. У меня на старой башке оборвало седло клапана, приобрел новую с клапанами и ГРМ, форсунки поставил свои, на старой заводился на 3 цилиндрах, а на новой не хочет. Не знаю что ещё делать. :dash:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 22:28
О машине: ZZV50 1ZZ
В личку глянь.
Текущее время: 18 сен 2026, 04:30
