Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SV32 жму на газ, обороты падают и глохнет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:49
Еще вспомнил, там же срабатывает система выключения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода, т.е. если газануть до 2500 и отпустить газ, то отключается подача топлива и подключается при достижении оборотов ХХ, которые на прогретом двигателе заложены в память ЭБУ. Получается выставлено 750 оборотов винтом, а система подает топливо при 550-650, вот и провал. Отрегулируйте ДЗ, т.е. выкрутите винт упора до появления зазора между упором ДЗ и винтом. При этом трос газа должен иметь провис и Д полностью закрытся, затем заворачиваете винт до касания упора ДЗ и еще на 1/4 оборота. В этом положении контрите винт.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 21:29
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
спасибо, попробую! чтобы получить зазор между упором и дз, крутить винт вправо?
еще сегодня проверил кик даун еще раз, как вы писали на пол педали в пол, пониженная не срабатывает, только когда педаль в пол, тогда обороты подскакивают в районе 3-4 тыс. НА верхнем тросу, метка - выжимая педаль газа, еще находится внутри резинки. Если я вытяну ее на 1мм при педали в пол, то коробка будет переключаться позже?
Просто с переключениями меня все устраивает, а вот кик дауна на пол педали не наблюдаю(при резком нажатии).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 22:19
Переключение на одну ступень не на пол педали, а после (где то на 3/4).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:09
О машине: JDM дредноут
проблема: плавают обороты х.х. от 800 до 600, виста св30, 4sfe. Может ли идти проблема от установленного воздушного фильтра-нулевика?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 20:43
а до установки нулевика как было?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 23:52
Из за фильтра(если просто свой убрал и поставил нулевик) не могут обороты плавать.
Фильтр вообще можно снять(результата не должно быть,как работал на 650 так и работает)А вот если что то с датчиком делал то может вполне что нибудь произойти.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 00:31
А нулевик в штатный корпус фильтра установлен или вместо него?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 12:13
Фильтр был установлен еще предыдущим хозяином взамен штатного (я его просто поменял на новый такой же), поэтому как было изначально - не знаю. Инжектор промыт, заслонка прочищена - результата нет. Обороты начинают плавать на этапе прогрева, в движении все ровно, после прогрева тоже. Может есть смысл заменить топливный фильтр (может топлива не хватает)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 16:41
После прогрева какие обороты? Так как похоже на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:09
После прогрева около 700 четко, не плавают
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:18
Проверьте еще раз КХХ на предмет подклинивания, должен перемещаться свободно при снятом приводе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 18:46
Спасибо, попробуем.
Текущее время: 31 окт 2026, 08:44
