Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: тихо разгоняется, коллектор нагревается до красна
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:11
Возможно не работает какой то цилиндр.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:27
О машине: SV-50 3S-не D-4
А лампочка CHECK на работающем двигателе не горит?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:38
Машина: нет тачки
при прадаже проблемного авто умельцы заганяют к кулибинам и паралелят чек с генератором тоесть отключают видимость проблемы и ошибок! в моём случии это так и было! :wink:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:40
О машине: TOYOTA
1роман1 писал(а):
купил машину, работала более-менее. Поменял свечи, ремень ГРМ, сальники. Вот результат :dash:
катализатор при нагреве перекрывает выхлоп выбивай или меняй это если меткина грм собрал правельно
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:43
Предлагаю проверить подлинность лампочки, отключив какой либо датчик Vacuum sensor например.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 19:46
Машина: нет тачки
верно! а потом отталкиватся!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 21:50
О машине: S-FSE
попробую, ещё запах из выхлопушки неприятный, кстати не в катализаторе дело, т.к мы открутили выхлопную трубу от коллектора, без изменений!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:17
Я и говорю, что бензин не сгорает в цилиндрах и его дожигает катализатор, поэтому и коллектор красный, было раз.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 23:36
О машине: S-FSE
сильно заметно когда один цилиндр не работает? мы когда коллектор снимали, выхлоп от 2го цилиндра здорово был влажный и чёрный, но бензином не пахло!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:10
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Антифриз не попадает случаем?
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 12:35
О машине: 2.0 200S/3S-FSE
Вот, вспомнил. Катализатор забился от того что развалился, а развался он от того что не работала катушка на 3 цилиндре, топливо горело в самом катализаторе и выпуск был красный. Так же плохо пах выхлоп, машина еле ехала, троил двигатель.
"Всё надо делать с юмором" - сказал палач, рубя голову дольками...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 16:57
Проверьте компрессию и возможно антифриз просачивается.
 Заголовок сообщения: у свечей сгорают, или отламывается электрод???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:01
О машине: S-FSE
когда купил машину небыло на 2х свечях электродов, свечи поменял проехал 100км снял, такая же ерунда!!! :dash:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 18:04
О машине: S-FSE
да не работает один цилиндр, но нашлась другая проблема у свечи нет электрода, в чём причина? свечи дензо оригинал
 Заголовок сообщения: Re: у свечей сгорают, или отламывается электрод???
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012, 19:46
Тем: 37
на этих-же цилиндрах?
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
