Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка 2х АКБ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 15:40
О машине: SV55 3S-FE 4WD 1999
На сколько я понял, судя по схеме подключения, устройство "УРА 200" является силовым реле с управлением, позволяет подключать/отключать доп. АКБ к основному АКБ.
Или так: помогать основному при запуске, или отдельно питать доп. оборудование.
Но доплнительный АКБ нужно же заряжать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:12
Только там некоторые устройства больше на мошенничество похожи.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 20:33
Если необходимо подключение при пуске, то самое простое использовать диодную развязку, два диода на равязку стартерной цепи, я думаю ампер на 150 и два ампер по 20 на развязку зарядной цепи и ннагрузок.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:18
Там по ссылке подробно описано почему так делать не стоит... :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 21:36
Все можно, у нас в аэропорту использовали аналогичную схему для разделения аккумов автоматики и стартерных дизельэлектростанции для подключения к зарядному устройству в дежурном режиме и от генератора в рабочем. По ссылке я так понял речь идет о 45, 55 генераторах. Подключение через УРА-200 практически ничем не отличается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:02
не внимательно наверное читал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 23:36
По ссылке как не делать? Ну это пиар,, он же упоминает там Форд, так на нем с двумя аккумуляторами практически такой же генератор как у нас, просто там они постоянно подключены и это только на авто в зимнем исполнении и что то больно большой ток падения на диоде упоминается. В принципе если для пуска не использовать второй аккум, то достаточно одного диода по зарядке. Можно это и усложнить, но даже автопроизводители этим не заморачиваются.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 06:17
Может конечно и пиар, но по моему алгоритм работы этих устройств правильный.
Принудительное включение УРА 200 используется при подключении дополнительных устройств большой мощности (лебедки, доп. освещение) или при запуске двигателя в холодное время года, с диодом не прокатит, так только музыку послушать.
P.S. про лебедку я для примера, УРА ведь для любого авто, и даже для яхт.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 13:31
vromi писал(а):
Ну давай "поумничаем" раз так хочешь,
Согласен, я не правильно выразился насчет того, что контролирует ток. Никаких интелектуальных процессов по контролю за током нет. Просто саморегулируемая система, которая обеспечивает постоянное напряжение. При запаралеливании АКБ их суммарное сопротивление уменьшится, и при том же напряжении зарядный ток вырастет.
так что по моему, проще всего, если на Висточке не установлена лебедка и киловаттный сабвуфер, просто запаралелить 2 акб где нибудь по 45 Ач.
Кстати там у энергомаша много интересных вещей оказалось. Но это для владельцев Тазов актуально, у нас половина этих функций с завода реализована
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:47
Мужики!!!, в своей битве умов ВЫ упускаете главное, давайте "ПОУМНИЧАЕМ" по поводу как грамотно подключить второй АКБ, разной емкости, в авто. Мне это, ну очень интересно.........
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 14:59
Два разной емкости можно подключить с развязкой, если использовать для помощи при холодном пуске, то считаю предпочтительнее диодную развязку.
Почему не прокатит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:04
Я не соревнуюсь, главное докопаться до истины, и что бы никто не заблуждался в процессах что происходят в машине.
А то устройство и разгружает генератор, дополнительный аккумулятор начинает заряжаться когда основной более менее заряжен, и при падении напряжения отключает дополнительный от подзарядки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 17:54
Там дополнительный и используется не для старта.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 19:14
Совсем не читал похоже... Там два варианта, можно использовать дополнительный в помошь при старте.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 22:28
Да читал, только там провода видели? А кто то недавно делал провода для прикуривания и рассчитывал сечение. Используемые там максимум 16 квадратов, т.е. 4 по 4. Если конечно лишние деньги есть, то можно и купить, вопрос был как сделать проще, вот я и предложил. Тут говорили, что на диодах будет падать напряжение, а там для коммутации используются транзисторы. И импульсная нагрузка для генератора думаю будет вреднее, чем постоянная нагрузка (наверное замечали как при включении например света идет просадка напруги, а тут будет подключаться отключаться аккумулятор), пусть даже увеличенная. Бывает же садим основной аккумулятор очень сильно, прикуриваем и далее заряжаем от генератора и ток я думаю такой же или больше как будет на два аккумулятора, но менее разряженных. И до сих пор что то именитые производители не додумались, что два аккумулятора просто так подсоединять нельзя (даже тойотовцы с ихними технологиями). Ну это я так, надоели умные разводы.
Текущее время: 24 окт 2026, 00:54
