Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: не горит чек
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:51
дело было так....перед морозами я машину поставил во дворе и снял АКБ в баке бенза было мало горела лампочка...простояла она так 1,5 недели потеплело я пошел заводить залил в бак 10л а она стартер крутит а движок не схватывает...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 22:56
Если при установке аккумулятора случайно не перепутали клеммы, то возможно просто замерз конденсат в глушителе, а лампочка и раньше не горела.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
А какая Виста?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:01
нет,клемы не путал,ранешь все ок было....а разве это влияет(глушитель)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:05
Если наглухо замерзнет, то не завести.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:07
и чек не будет гореть и само собой бензонасосы работать
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:12
Какая все таки машина? Если все точно горело до снятия аккумулятора смотрите предохранители, в том числе и мощные под стеклянными крышками. Бензонасос работает только после пуска стартера.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012, 23:18
виста50 98г в хорошо проверю все предохранители...про бензонасос я знаю...но ведь пока комп не заработает и бензонасос не будет качать, я так понимаю?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 02:02
Питание ЭБУ идет фактически через три предохранителя, два из них запитаны постоянно, третий после включения зажигания. Смотрите в первую очередь первые два это EFI на 20А и THROTTLE на 15А, третий EFI №1 на 15А(для D4). Все они в моторном отсеке. Если они целые, то проверьте на первых двух наличие 12В. Не смотрел на авто, но возможно питание на них подается напрямую с клеммы аккумулятора, посмотрите наличие доп.провода(на жигулях запитка идет прямо с клеммы).
 Заголовок сообщения: Re: SV50 3S-FSE не горит чек и не заводится
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:21
а может бензик не поступает???? бензонасос с нашим бензином тоже на 1-2 замерзает!!!!!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:27
Так понятно что не поступает, раз бензонасос не работает.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:53
закономерности страшные вещи!!!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:22
А если воткнуть скрепку, разве он не самодиагностирует цепи питания?
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:10
А почитать сначала?
дмитрий789 писал(а):
здраствуйте форумчане!подскажите пожалуста на приборке не горит чек,двигатель естественно не заводится.что может быть?двиг 3s(d4)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 03:58
я уже пять раз от тебя слышал про почитать сначала. Пусть научатся описывать проблемы нормально. Например, погас чек при включении зажигания. раньше горел. Лампа исправна… а то по мне не горит чек и не заводится - означает нет ошибок и не заводится.. угадай потом
Ardeo '98 3s-fse
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 11:18
И при этом я Вам "ты"-кал?
Текущее время: 20 окт 2026, 11:32
