Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: привода как отличить правый от левого?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 12:05
О машине: sv 40
что это? как выглядит ? кстати спасибо дружище с помощью с двигой,вчера завел,отлично всё работает! твои советы+ мои руки= 5+
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 12:12
Дифер это куда шрус в коробку вставляется, болтается обычно левый, а почему пока не смотрел.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:01
санчо писал(а):
болтается та херня в которую привод вставляется ;)
Ну и болтается, ну и Че, вибрация При Езде И при Наборе Скорости есть? если нет, То Забей На Это Балтается.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 13:16
О машине: Noah
Чаще всего болтается привод в теле дифа, если само посадочное место не разбито то меняется внутренний шрус.
А вообще, если граната начала болтаться то лучше ее поменять так как сама граната разбивает диф.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 14:39
О машине: sv 40
вроде раньше не было,180 нормально шла .значит пока не отвалится трогать не буду . просто думаю что не совсем это нормально.
Добавлено спустя 22 минуты 45 секунд:
граната не болтается,болтается та херня,что из редуктора торчит слева
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 15:35
Это и есть граната внутренняя. Проверьте уровень смазки в дифере.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 15:53
О машине: sv 40
посмотрю завтра ,а то приболел маленько,спину лечили,грудь сломали ....... снимок сказал жить буду ;) ещё с двигой гаяк накрутился,вобщем еле шевелюсь..... пока сбор инфо,пока гараж с ямой есть,сразу поменять походу пьесы
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 18:05
О машине: Noah
Та "херня" это и есть граната. Дело в том, что чаще всего она и выходит из строя, затем начинает разбивать редуктор!!! Редуктор это вам не хухры-мухры - придется снимать коробас и в починку.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 20:08
О машине: sv 40
..а есть отчет о замене?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:30
Если привод собран и поставлен в коробку и в ступицу и затянут,то люфт со стороны коробки говорит об износе дифферинциала. если на малой скорости притормаживать то будет стучёк слышен и при резком наборе газа тоже стучёк то он родимый разваливается. осенью менял коробку из за этого. при обычной езде никаких симптомов нет. я съездил в Сочи и обратно 5000 км,потом коробку заменил,а может и до сих пор бы ездил пока бы сальник не разбило и жидкость не вытекла. проявлялось только при торможении и наборе скорости с места.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 21:49
О машине: sv 40
а я думал она отдельно от коробки
Текущее время: 22 сен 2026, 16:34
