Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поворачиваю ключ на старт, в салоне все работает, стартер не крутится...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 15:47
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
такое было на прошлой висте,проверь крепление плюсовое на стартере(нужно подтянуть) и на клемме аккумулятора(место соединения проводов и клеммы).
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 19:15
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ага!посмотрю,спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 00:46
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Короче,машина теперь вообще заводиться не хочет,раза с 10 и то с проблемами!Вроде контакт есть,щелчек стартера есть,а не крутит,как будто чего то ей не достает!Потом начинает еле-еле раскручивать стартер,и далее долгожданный завод машины!Теперь вот в городе боюсь машину глушить,а то не заведу потом!Короче стартер надо походу новый брать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 05:33
замените уже стартер))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 11:27
Похоже да. А точно втягивающее на стартере щелкает или это релюшка в блоке предохранителей щелкает?
Может заземление плохое. Я вот даже провод провел для стартера отдельно - viewtopic.php?f=9&t=5&p=205530#p205530
Или плохой контакт на плюсовом проводе который подходит напрямую от аккумулятора к клемме стартера. А может у вас аккумулятор полудохлый уже, емкости у него мало или просто разряжен? Напряжение на нем мерили? А сколько градусов на улице? Хотя на горячую крутить должно исправно.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 23:33
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
На горячую вообще плохо крутит,втягивающее как будто недостает.Блин,незнаю как объяснить!Как найти мне нужный стартер?Говорят их несколько видов,можно не такой взять!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:14
Всетаки надо проверить АКБ, если разражен, то и крутит вяло, и щелкает....промерзает, емкость его падает и сил не хватает...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 06:47
Ольга22 писал(а):
На горячую вообще плохо крутит,втягивающее как будто недостает. Блин,незнаю как объяснить!
Как найти мне нужный стартер? Говорят их несколько видов,можно не такой взять!
Берите под свой двигатель:
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B5%D1%80
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0FF0 ... Cat=Toyota
Только сравните внешний вид со своим перед покупкой.
Ольга настоятельно рекомендую заехать к электрику перед покупкой. А то можно выкинуть 4 т.р. на ветер.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 18:08
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Так а стартер не вместе с втягивающим продается?или все отдельно?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 21:39
Вместе должен, но я бы уточнил у продавца на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 00:37
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну вот и пробил тот час!!!КОГДА МАШИНА МОЯ ВСТАЛА И НЕ ХОЧЕТ ЗАВОДИТЬСЯ!минут 40 я ее мучила,пока аккум почти не сел совсем,била его балонником,и ничего!Стартер крутит,а втягивающее не хочет заводить двиготель,теперь почти совсем уверенна,что дело в нем!А БЕНДИКС ГДЕ?И НА ЧТО ВЛИЯЕТ ОН?и кстати подвела она меня не дома!была я у мамы,там ее и бросила!завтра попросим соседа чтоб дотащил до дома,и будем снимать стартер,повезем его на сто,пусть диагностируют!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 01:22
Если стартер крутит двигатель то он тут не при чем. Если бы втягивающее не срабатывало, то стартер бы не работал вообще.
Бендекс находится на шестеренке которая и крутит маховик, когда двигатель заводится а стартер еще в работе бендекс (эта такая моментная муфта, ее еще называют обгонной муфтой (муфтой свободного хода) рассоединяет стартер с маховиком что бы стартер не сломать. Если грани шестеренки стартера замяты или на маховике движка замяты, то тогда стартере не будет заходить в зацепление с маховиком двигателя и крутить движок.
Вот почитайте принцип работы стартера -
http://www.avto-pulss.ru/obuchenie/284- ... bilya.html
http://howitworks.iknowit.ru/paper1009.html
http://dep_eite.pnzgu.ru/files/dep_eite ... ich/02.pdf
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
А может у вас такой случай -[youtube] recQuW3o9gI[/youtube]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 03:14
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Тогда получается у меня эта муфта-бендикс не работает?!зубья наверно сточились?а он отдельно продается этот бендикс?незнаете?Вообщем надеюсь завтра узнаю!
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Vromi огромное вам спасибо за помощь!Вы реально помогаете многое понять,тем более мне,как девушке!СПАСИБО!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
И еще вопрос:а моховик движка это страшно?а если у меня он самый сломался?что движок менять?:)))
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 16:37
Может и бендекс не работать, для 1ZZ его номер 28011-70020 стоит он примерно 1200руб. за новый, ждать только придется неделю пока экзист доставит, если ближе где не купите. Только выход из строя бендекса это очень редкая история. Надо разбирать и смотреть что в каком состоянии и что конкретно не работает. Стартер можно проверить когда он снят с машины, на видео даже это видно. Бендекс то же проверяется, внимательно посмтрите видео и почитайте стаьи по ссылкам. Я понимаю что девушке это тяжело делать да и не каждому мужчине этого захочется. Поэтому и предлагал к спецу ехать на СТО.
Если грани замяло на маховике коленвала, тоже редкая история, то придется менять целиком маховик, тут намного серьезнее все, надо АКПП отсоединять. Номер его если не ошибаюсь - 32101-12090 с новья стоит 12 т.руб, или 32101-12091 - 4,2 т.руб новый.
Как снять стартер - viewtopic.php?t=994247
 Заголовок сообщения: Re: Поворачиваю ключ на старт, в салоне все работает, стартер не крутится... Как проверить стартер.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 17:30
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Я посмотрела видео,и все статьи поперечитала,и про маховик движка,впринципе мне все понятно!и про сам стартер!Конечно поедем на сто,пусть диагностируют!да и радует одно-меня теперь не обманут!;)
Текущее время: 12 окт 2026, 14:53
