 Заголовок сообщения: Re: Не тянет двигатель 4s fe sv30
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:21
О машине: sv 30 1992г. 4s fe
На удивление, снял я насос, сетка там конечно оставляла желать лучшего, вся в коросте черной, отдал насос на проверку, проверили его - работает хорошо, давление дает не как новый но тем неменее еще походит, поставил новую сетку и завел, чувствуется разница! Но тем не менее обороты развивает не все. Выкрутил свечи а там беда полная, нагар черный ( но не масленный) Поменяю сегодня свечи и потом отпишусь что поменялось!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 19:25
Поменял я свечи, толку нет, проехал 200 метров, двигатель не тянет, зато нагар черный тут как тут!!! Копытью покрылись сразу! Посоветовали мне от ТАЗА поставить бошевский насос, говорят к ТАЁТАМ но как родной подходит!!!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:30
Возможно катализатор заплавился, вроде езда при низком уровне бензина не столько вредна насосу сколько катализатору.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:22
ОЙ Ё ЁОЙ!!! Поменял топливный насос, толку НОЛЬ!!!! До 1300 оборотов вроде нормально работает, свыше такое ощущение что двигатель воздух обратно в воздушный фильтр давит, да и звук стоит из воздушного фильтра БУ БУ БУ!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Да и еще : на выпускном коллекторе стоят два датчика, оба отсоединил и машина работает, с выхлопом ничего не поменялось! Может действительно катализатор заплавился?
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
http://tachki.md/index.php/dvigateli/14 ... atora.html там я прочитал про неисправный катализатор, симптомы совпадают!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 20:55
#G_03
можно открутить приемную трубу и завести да посмотреть
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 00:34
Можно выкрутить лямбду и завести для проверки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 23:53
Вобщем намаялся я отдам машмну в сервис, пусть там её ковыряют!!!УСТАЛ!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 15:50
Все кому интересно - сделали мне машину, оказалось соты в катализаторе рассыпались совсем, перекрыв нормальный выход отработавших газов. Почистили мне катализатор, стала ехать нормально, но теперь из глушителя пахнет недогоревшим топливом, надо съездить на диагности и уменьшить подачу топлива. Да при пустом катализаторе машина громче работать не стала, как пишут на многих сайтах!!!!
Текущее время: 30 окт 2026, 01:22
