 Заголовок сообщения: Re: Не работает типтроник (shift matic) на АКПП U240E.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:20
О машине: zzv50 1zz-fe
двс 1zz-fe.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:23
Так я понял.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:19
сейчас сделал самодиагностику выдало коды:34,41,43,53.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
34: Ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
41:Датчик положения дроссельной заслонки - обрыв или короткое замыкание
43:
53:Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
правельно я расшифровал?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:30
Так то правильно, только 43 ошибка это для 4WD.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 14:33
значит не правельно посчитал.
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
когда делал диагн.индикатор ABS промигает определенный код.потом мигнет сек 2-3 нету потом опять 2-3 нету и так три раза потом другую ошибку выдает.ну как то так.
Добавлено спустя 13 минут 32 секунды:
какая свясь ABS и АКПП что не работает 4 скорость
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:22
Если не работает спидометр, возможнее из-за ошибки 41. Снимите минус аккумулятора на минутку, потом проедтесь и проверьте ошибки. Если 41 возникнет снова, то тут и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 22:35
Irgard писал(а):
У меня была такая же проблема - перестал работать типтроник, причину и решение описал здесь.
гениально, а ведь я тоже климат менял, когда себе донара взял... по причине сгоревших лампочек у меня в климате... не охота было замарачиваться с замено... кстати донор был без шифт-матика... ппц, завтра проверю... если так то мне страшно становиться... япошки так специально сделали, или случайно само сабой получилось...
Текущее время: 22 сен 2026, 15:02
