Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не закрывается пасажирская дверь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011, 23:36
Извиняюсь, неправильно выразился.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 20:41
О машине: SV-35, 3S FE, 4WD FullTime 1992г
У меня тоже самое было,водительская и пассажирская, не открывались и не закрывались с брелка! Разобрал обшивку дверей и подогнул тяги,можно сказать слегка погнул и обильно смазал ВД-шкой!! Всё отлично стало работать!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 20:48
А как подогнул?
Просто сделал их короче путем изгиба?
Я думал что дверь не закрывается потому что тяги погнулись и не достают чтоб толкнуть кнопку до конца.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011, 21:12
Скорее всего дверь пытались открыть отмычкой.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 13:33
Evgenyslik писал(а):
А как подогнул?
Так и есть- " Сделал их короче путём изгиба!". А тяги не погнулись, просто "разболтались" в местах соединения,и весь импульс "терялся" и кнопка тока слегка подёргивалась.После сгибания тяг, появилась натяжка во всей этой конструкции!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 10:31
Да да,кнопка дергается все время при открытии или закрывании дверей(только открывает редко и потом не закрывается)
А вот отмычкой как заднюю дверь открывать то?
Там замка то нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:33
Да, нет! с отмычкой я думаю это не тот вариант:) Это просто изношенность механизма! Меня эта кнопка не сильно обламывала, но когда пассажир уже не мог открыть дверь!!!! путём стандартной процедуры...... вот тады я туда залез, и собственно сделал выше описанное.... кстати я заднюю левую не стал трогать.... пущай будет заблокирована... нечего там лазить!:) если надо, рукой кнопочку переверну!!:)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:58
Вот у меня задняя левая не закрывается(а рукой я уже запарился лазить туда)она примерно 1раз в 5 тычков открывается и я начинаю туда тянутся.
Я уже думал может изолентой приклеить кнопку эту(но не вариант т.к. бывает что людей подвожу)
Значит я туда залезу и погну немного тяги?А как гнуть(пока люфт не пропадет)?
Проинструктируй пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 13:35
Там горизонтальная тяга самая длинная,собственно её одну и гнул! Слегка её двумя руками сгибаешь и пробуешь: "открыть-закрыть" если не "работает" тогда ещё немного гнуть,у меня со второго "подхода" заработало!!! Задняя пассажирская(правая) и оного раза(изгиба) хватило! ну собственно как то так!!! Только я ещё всё там обильно смазал,все места сединение тяг,саму кнопку,короч всё что можно!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011, 16:10
О машине: sv-32. 3S-FE. 1992
Не факт что дело в тягах, может и моторчик подклинивать :smoke: . Когда у себя заднюю дверь разбирал, проверил моторчик на дееспособность, так его рукой прокрутишь - закрывает с ЦЗ 2-3 раза, потом клинит, причем проверял без тяг. Писал уже где-то (повторюсь).
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:53
Ну вот и у меня задняя левая закрываться перестала. Закрывается через раз. Было такое только в морозы. Сейчас на улице +17. Вот и сам подумал, да еще и почитал, что нужно разобрать, смазать, а может и подогнуть тягу. К тому же сам флажок туговато ходит. :smile:
Vista-1992, SV30, 4S-FE ВТРЕК
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 07:05
Потом отпишись =) А тяга находится за обшивкой? =)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:27
Vervil, а как сам думаешь? :wink:
Тяга находится не только за обшивкой, но и внутри двери. :smile:
Хорь - 2,2, 4WD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:51
Вот еще тенденция, при разгоне машины дверь закрывается без проблем. С пульта сигнашки и блока управления через раз??? :(
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 09:29
Наконец то разобрал дверь, снял моторчик, разобрал его. Сам моторчик живой, а вот система, по которой передается движение открыть/закрыть - выработалась. Открывает норма, но перескакивает до упора и по этому не хватает силы закрыть.... :(
Текущее время: 23 окт 2026, 12:08
