Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: тормоза
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 00:27
uraStav писал(а):
уровень тормозухи в расширительном бачке проверь.
Я тож склоняюсь к этому мнению.А что горит именно при нажатии на тормоз ,так это от перепада уровня жидкости скорее всего происходит.
 Заголовок сообщения: Re: ТОРМОЗА- загорается лампочка что неисправность стоп-сигн
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 02:01
О машине: sv 30 4s-fe
У меня тоже горит лампа что неисправны стоп сигналы! Лампы горят, тормозуха на месте...
Альпинист, веревка, страшно!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 10:34
у него же 35 модель...там есть индикатор и ручника и неисправности стопсигналов... смотри лампу ИМХО
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 20:19
Эта лампочка показывает неисправность любой лампы в задних фонарях, и габаритов и стопов. Может загораться если одна из ламп не того номинала.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 20 апр 2013, 23:41.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011, 20:25
Дождемся когда автор топика отремонтруется тогда и обсудимся
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011, 17:08
Буду тоже проверять все лампочки!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 06:03
О машине: sv-35, 3s-fe, 4WD, метла
всем привет! проверил лампы- светят вроде одинаково, но все таки поменял. две поменял. на приборке все исчезло, а поменял на такие же! может глюк какой то, правда ездил с месяц наверное с горящим знаком на панели
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 12:11
Да не глюк у меня точно также было пока все не поменял...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011, 02:10
О машине: SV-30 4S 1992г.в.
Вот блин! Та же проблемка! :(
 Заголовок сообщения: Постоянно горит на панели лампочка Заднего хода. Помогите
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 16:54
О машине: Кузов 40. Двигател s4
Извините если повторяюсь,через телефон сижу искать не удобно. У меня постоянно горит на панели лампочка заднего хода. И при скорости больше 25км. ч. Пикает в салоне и постоянно горит лампа не закрытой двери. Хотя все закрыты. И да водительскую дверь не открывает не сигналка не ключ, только из салона. Помогите плиз. С чего начать?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 24 секунды:
Если пикание из-за наконечников на дверях. Как их проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит на панели лампочка Заднего хода. Помогите
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:18
Не совсем понятно, как это лампочка заднего хода на панели? Если значек машинки и у нее как бы горят задние лампочки, то это происходит тогда когда перегорают какие либо из задних габаритов, не помню есть ли такая приблуда на 40-х кузовах, на короне-бочке точно было.
VISTA-ARDEO 1998г.в., 3S-FE ,4WD,мультивижн, TV,DVD, Камера З.Х., камера обгона,GPS, А-243F(стояла U-240F),ксенон в фонарях з.х.,подогрев зеркал .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:33
Да да так и нарисована мишина и взади фанари. Но все целое работает. Только левой фары нет и поворотника переднего. Но горят то задние. И я нашел у меня на задней левой двери запал концевик. Замена?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 20:44
Отключи его просто и все пока новый не найдешь, откручиваешь, достаешь и снимаешь фишку, хоть мозг выносить не будет пиканьем. Кстати по поводу значка, могут стопы или габариты задние перегореть, а результат этого будет горящая лампочка на панели.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 21:33
А их как покупать именно на заднию левую дверь или без разницы?
Текущее время: 23 окт 2026, 19:43
