Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2009, 19:31
vromi писал(а):
НУ раз вообще реагирует на кнопку, значит радиосигнал с ключа передается, блоком принимается и распознается. Значит проблеммы в блоке управления ц.з. или в приводах.
проблема видимо в личинке там на неё привод идёт какойто? ведь как я себе представляю при открытии и закрытии двери ключём также должен срабатывать цз и открывать\закрывать все двери . так?
sv50d4
СообщениеДобавлено: 01 июн 2009, 12:47
Я с центральным замком не разбирался, поэтому не знаю как он устроен. А на сайте уже была подобная проблемма, там был виноват сервопривод двери водителя, он не дозокрывался и поэтому все двери закрывались и тут же открывались.
 Заголовок сообщения: Лечение электрозамка двери
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 23:08
Привет всем! Была такая проблема: не работал электрозамок двери, центральный замок закрываешь, все двери работают, а одна тока щёлкает и всё - силы у замка повернуть колёсико на ручке нет. Разобрал дверь, снял электрозамок, разобрал - оказалось сдох электродвигатель редуктора (чёрная коробочка) Узнал цену вопроса 4000 р. естественно жалко такие денги отдавать... Купил электрозамок для русских машин, )ставят на ТАЗы) Разобрал, оказалось, движок такой же, тока груглый , цилиндрический, а у меня усечённый с двух сторон. я в корпусе моего замка лобзиком выпилил квадратные отверстия, соединил проводочками перемычки которые были вплавлены в корпус (кто разберёт. увидит) и вставил этот электродвигатель в корпус, в отверстия выглянули круглые бока электродвигателя, припаял провода (полярность главное не перепутать) и всё заработало...
АРДЕО 98 Д4
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 05:48
очумелые ручки прям)) а может проще было по разборкам полазить, найти вхлам замятую дверь праворульки и снять с неё этот редуктор....не думаю, что дорого запросили бы за него....вот русская душа!..лобзик напильник, пару матов и поехали :) +5 за находчивость!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 14:54
Так оно, но на северном Урале не то что разборки - машины целой в радиусе сотни км. не найти. Вот и приходится извращаться. (за похвалу спасибо)
АРДЕО 98 Д4
СообщениеДобавлено: 25 авг 2009, 07:43
блин такая же тема/нихера не пойму в чем проблемма//люди помогите
Toyota vista SV50, 2000 года, 3S -FSE, электро привод сидения,мультивижин,GPS навигация,магнитола 2din.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2009, 07:50
Меняйте блок управления стеклоподъемниками- тот который на водительской двери! Я поднимал эту тему 2 года назад, бился долго, и все были полумеры- на какое-то время, и ЦЗ начинал открывать или сам закрывать машину. К тому времени мог почти с закрытыми глазами вытащить и замок и все приводы. Правда цена на новый поряда 500-550 УЕ( по крайней мере мне предлагали привезти за эту цену). Взял с разбора, на месте проверил и все!!! Забыл что есть замок!!! Еще проще- возьми с такой же машины проверь и если все ОК или новый или с разбора!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 11:45
Вчера чудесным образом ЦЗ закрыл двери и поднялось стекло на окне водителя. Ключ оставался в замке зажигания. Пришлось проникать в машину при помощи стальной проволоки с крючком, сняв уплотнительную накладку внизу правого заднего стекла. :cry:
Чудо повторилось через пару часов, но я был внутри авто. Комплектация по электрооборудованию не изменялась и не расширялась.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или остается в силе рекомендация sergeyborsov2005 ?
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 12:43
Интересно. Сию гулял по форуму http://ffclub.ru/ , оказывается в форде фокусе автоматическое закрытие дверей, когда машина заведена и прибавляет обороты - нормальная опция. :)
А у нас это нормально???
Может мне не заморачиваться, а иметь второй ключ всегда с собой?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 16:56
В штатном замке такой функции нету, там есть только закрытие замков дверей после того как вы открыли их кнопкой на брелке, но сами двери не открывали какое то время.
А вот сигнализация скорее всего виновата - закрывает двери примерно через полминуту после включения зажигания если двери были закрыты и не открывались. С этим надо быть осотрожно особенно зимой, когда концевик в двери в сильный мороз просто замерзает и не срабатывает. У меня такое было раз на Висте в мороз ниже - 40 гр. После этого или дверь оставляю открытой или брелок сигналки отстегиваю от ключа и в карман, когда снег откидываю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 20:39
Нет у меня сигналки. Видимо Барабашка выдает сбойный сигнал на поднятие стекол и закрывает двери :roll:
Сегодня сделал 2й ключ.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 10:56
приветствую/а у меня вот такая проблема...вчера ставили сигнализацию (мастер) так после того как он стал что то подключать к пульту управления стеклоподъемниками и ЦЗ с водительской стороны-перестал вообще он работать.Но самое интересное то что не работал ЦЗ на открытие с кнопки на ключе заработал.Подскажите че могло с пультом произойти,мог ли он нае.нуться?и сколько он стоет если это так?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 11:36
К сожалению, заменой блока.[А сколько стоит этот блок управления
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 21:47
SlavaZ, отдай свой старый блок Dmitry26, а то он свой спалил.
А Dmitry26 может запрограммировать мультиплекс, чтобы он двери не закрывал сомостоятельно.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 02:57
У меня он не закрывает самостоятельно.Теперь с кнопки на ключе открывает и закрывает,а вот блок управления перестал полностью работать и подъемники и замок ,ну наверное ему кердык настал.
Текущее время: 23 окт 2026, 14:19
