Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на форсы
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 12:08
О машине: 3s fe
спасибо большое ребят за помощь будем смотреть массу
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:38
О машине: sv33 (бегемотик)
такая-же беда, нет импульсов на форсунки. проверял на разъеме форсунки, плюс постоянный есть, кидаю лампу на второй контакт (я так полагаю на который и идет импульс) щелкает форсунка одна. крутим движок а импульсов на тот контакт нет. где рыть ребят, подскажите?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 14:04
А что означает "щелкает форсунка одна"?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:22
в смысле открывается когда на массу провод кидаю.
интересует вопрос, есть ли в цепи между форсунками и эбу реле или предохранители какие ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:28
Нет, но нет и данных о двигателе, дате выпуска авто, а так же о наличии сигнализации, наличии искры на свечах.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 21:50
виста 91г.в. двигатель 3s fe трамблерный. искра есть. сигналка томогавк
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:09
Прозванивайте провод минусовой до ЭБУ, возможно поставили блокировку с сигналки на эту цепь. Проверять наличие сигнала на форсунках лучше 12 вольтовым светодиодом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 22:39
спасибо за совет, завтра попробую. а то жгут как-то не охото распарывать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 00:43
А ошибки не смотрели?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 23:50
я двигло откапиталил, только поставил и такая беда случилась. т.е. я двигатель после ремонта не запускал. ну на ошибки я пробовал канешь, она ниче не выдала
Добавлено спустя 14 часов 32 минуты 31 секунду:
Слушайте, а датчик в трамблере двухконтактный (вроде датчки положения распредвала), не от него случайно идет сигнал на комп, который в свою очередь отправляет импульс на форсы ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:07
С него регулируется длительность впрыска. При нерабочем будет ошибка.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 02:14
последовал вашему совету, подцепил диод. когда кручу мотор он моргает но чет не особо ярко, хотя если от него минус кидаю на массу ярче вспыхивает, даже быстрым касанием
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 12:22
Ну так ведь длительность впрыска милисекунды, значит управление на форсунки идет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 12:25
проблема решена! дело было не в бобине как говорится =) клема с 4 проводами которая должна быть прикручена на впускной коллектор была всему виной. прикрутил и с пол пинка машина запустилась
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
