Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:29
О машине: 3s sfe
как проверить?(((((((
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:35
Снимать крышку клапанов,если ни че не увидешь,головку,,наверное! :oops:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:42
О машине: 3s sfe
Дождусь сначала насос из бака с проверки,потом дальше копать.
Компрессию замерить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:44
О машине: 3s sfe
Это понятно,я думал,что проще как-то можно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:45
Это самое простое, да и при прокрутке стартером двиг будет крутится весело без сопротивления.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 16:50
О машине: 3s sfe
до того как снял насос,при прокрутке стартером,его трясло не по детски.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:35
мегамозг
а звук при этом был металлическим?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:43
О машине: 3s sfe
Звук... Да металл и звонкий Дзинь. Щелчок короткий и звонкий.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 17:48
мегамозг
может все-таки клапана позагибало, или один - два загнуло если ремень перескочил?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:08
О машине: 3s sfe
Посмотрю сейчас,ремень то хоть на места,а перескочил или нет,пока не рискну лесть.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:26
пока не считается. необходимо наверняка убедится в правильности установки ремня ГРМ. щас поищу наглядное пособие...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:31
О машине: 3s sfe
Двигатель купил за 32000, установлен мастером 4 дня назад,сам не полезу.Ездил на нем ровно один день без скачков оборотов и других проблем. Потом началось плавание оборотов и глохнет на светофорах,а сейчас вообще не заводится.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 18:33
тут посмотрите по меткам для ГРМ, там лезть никуда не надо: viewtopic.php?t=1002877
мегамозг
дак едть к мастеру пусть исправляет косяки- мне кажется что-то нетак он собрал или собрал некачественно - что-то недотянул или недозакрутил
Последний раз редактировалось troyanlimit 14 июн 2013, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Текущее время: 20 окт 2026, 14:49
