Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: с чем связана неисправность кондиционера, сопряжонная с х.х.?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 01:03
Возможно из-за перезаправки или забитого фильтра.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:50
О машине: Премио 1ZZ 4WD
встречный вопрос если фильтр забит холодить должен хуже?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 20:51
Да.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 03:18
Красиво едет тот, кто грамотно ухаживает...
О машине: sv50
проблема решена! заменил внешний радиатор (конденсатор) с фильтром и все заработало!!! Фильтр в старом радиаторе наглухо забит был. так, что все работает на ура....
и еще пришлось промыть систему промывочным фреоном вместе с компрессором и налить новое масло, плюс отвакуумировал систему и заправил по весам 500г фреона. все обошлось в 5000р вместе с новым радиатором.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 10:22
Тем: 43
На днях заправил кондер, морозит только при 1500, на холостых не хочет. При включении некоторое время свистит муфта компрессора. В окошке на радиаторе все мутно не чего не видно. Ваши предложения господа куда копать. Еще вопрос нужно ли, при заправки, добавлять масла и какого, если систама собрана из разных запчастей автомобиль достался в разобранном виде.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:06
О машине: sv50
Каким фреоном заправил? Масло какое долил?
Фреон у нас заправляется R134- 500г.
Масло NL-08oil или аналог, 250г. Найти синтетическое масло под наш 134 фреон, можно в магазинах, торгующие расходкой для холодилки или кондиционеров.
Желательно систему промыть и поменять фильтр на радиаторе.Глядишь, может и окошечко промоется, муть в окошке от грязи и влаги.
А свист муфты, говорит о том, что компрессор ща клина словит, (все дело в масленном голодании). Так уже и у меня было.
Эту тематику прошол уже всю. Сам кондиционерщик. Так, что пробуй, дерзай, обращайся, если чем смогу , то помогу.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:18
Тем: 43
масло в обще ни какого не добавляли просто заправили 134 фреоном.
на счет компрессора ясно куплю и поставлю контракт.
на счет остального нет.
как чистить систему и менять фильтр, можно по подробней, пошагово, может есть фото отчет.
я так понимаю 250 грамм масла это полный объем в системе?
по схеме есть только датчик давления хладагента, где находиться фильтр http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2190 ... Cat=Toyota
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:04
О машине: sv50
Фильтр стоит на внешнем радиаторе справа ввиде трубки. Снизу пробка под шестигранник или ключ. Скину потом фото.
Значит промывать систему, нужно промывочным фреоном, а 250г масла на всю систему.
Если есть вацап, то лучше и быстрее общаться там.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 12:08
Тем: 43
есть ватс ап напишите телефон
Комментарий к файлу: там только длинная трубка в салон идет
трубки кондера.png [ 194.62 КБ | Просмотров: 1984 ]
Комментарий к файлу: или это вот этот фильтр, бьется как осушитель кондиционера
трубки кондер2.png [ 212.74 КБ | Просмотров: 1982 ]
Ardeo PRO version
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 09 июн 2015, 05:34.
Причина: личное
Текущее время: 21 окт 2026, 00:33
