Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: И опять про масложорство
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 16:47
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Правильно ннада сразу все менять, вот смысл менять копачки, и все, если кольца стопудово залегшие намертво??????????? а???? и потом отпять двиг вскрывать и опять бешенные деньги отдавать, если можно было кольца еще купить за 2 тыра и заменить и забыть. Раскоксовка 100% не поможет!!!!!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 02:37
Седой писал(а):
на работающем двс вытащи щуп масла двигателя. у меня, на мертвой поршневой, а конкретнее залегших кольцах, из патрубка щупа дымок шел.
Так проверяются компрессионные кольца, а у него, судя по замерам, проблема в маслосъемных.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 21:28
Тут же уже перелопатили кучу подобного материала.
Если ты например катался на новом движке,потом он стал подьедать масло грамм 800-1000 на 10000 км пробега,вот тогда есть смысл раскоксовку сделать помогает многим.
А вот если ты машину взял с пробегом за 150000 и покатался до 200000-250000 доливая по литру а то и по 1,5 тут уже многие подтвердили,поможет только "набор джентльмена" так сказать(смена МСК,компрессионных колец в сборе+прокладки новые под головку и крышку)Движкам до 300000 помогает в 95% случаях(просто если пробег выше и меры не принимались то может понадобится расточка блока под ремонтный размер)Вот и вся арифметика,почитай тут много информации и не трать деньги понапрасну.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 01:06
О машине: 1.8 АКПП
Ребята все очень плохо... меньше чем на тысячу км ушло 1л масла... 5в30 шелл....
деньги коплю(
с ЗП попробую раскоксовку, и 10в40 шелл, может оттяну не избежное... но уже готов к замене колец, как бы н поршня, как бы не блок с трещиной ((
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 09:44
О машине: zzv50 '2001,1ZZ-FE; SV50 '2001,3S-FSE
деньги коплю(
Знакомая ситуация, только двигатель 1zz жрет так же.. Тоже делать нужно, но сейчас пока финансов нет на это. Заливаю Mobil 5w30, полная синтетика 4 литра в месяц.. печаль :cry:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 22 июл 2013, 18:28.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:41
О машине: sv40
сочувствую, но не поможет растасовка, НЕ ПОМОЖЕТ! у меня тоже самое было, и двигатель4s-fe и переходил на 10w-40 полусинтетика, проехала она 225тыс, вскрытие показало, что все 4маслосъемных кольца просто легли, а компрессионные были лучше всех. отдал за прокладку 500, кольца 2,5, и сальники по100 и в путь, за работу отдал 5. еще самое основное, пришлось менять болты на шатунах, болты по 150р за шт., было подозрение на потянутость.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:49
Не нужно так категорично, кому то и помогает, все зависит от используемого ранее масла и степени закоксованности.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 09:29
О машине: sv40
ну я вот лично про себя написал. да многие говорят что это мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 10:58
О машине: 1.8 АКПП
Ребят резкий жор масла стал после замены Маслосъемных колпачков, ремня грм, подушек двигателя прокладок и сальников, течи визуальной под движку нет, но жор стал адский наверно литр на 500км, так вот могут ли так сильно течь маслосъемные колпачки ?, она и до этого масло кушала, но чтобы так и откроввенно дымя сизым дымом не было!, я вот думаю не порвали ли установке колпачки, или еще где не накосячили ли ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:18
О машине: sv40
а колпачки оригинал?, на оригинальных колпачках внутри колпачка есть фиксаторы, а на не оригинале их нет, они могли просто слететь. ну это как один из вариантов. я так понимаю голову не снимали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:49
О машине: 1.8 АКПП
голову нет, просто крышку клапанов, МСК по 100р штука, оригинал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 16:58
О машине: sv40
может не зафиксировали, может начали обстукивать и порвали, другого просто не дано., если конечно уверены что после именно замены колпачков стало кушать больше.
а самое главное посмотрите резьбу у свечки, если она в масле, то точно колпачки.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 18:37
О машине: 1.8 АКПП
а как тут резьба связана с МСК ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:18
Поиск в инете, но это так и есть. А меняли кто? Потому что правильно сказал максимка0109, если их наколачивали как на жигулях, то однозначно порвали фиксаторы (сам первый раз с этим столкнулся) и скорее всего колпачки слетели. Они фиксируются простым нажатием.
Текущее время: 02 ноя 2026, 15:16
