Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: SV20 люфт левого приводного вала
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:20
А его там по моему и нет вовсе ибо левый привод короче. Опорный идет на правый привод.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:32
О машине: 1988г. 1s-GI
хорошо, тогда как регулируется конический подшипник дифференциала? по идее там должны быть прокладки между кышкой и корпусом коробки. или я не прав. и вообще регулируются они там или нет?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
сейчас не поленился, разобрал старую коробку. но до меня видно ее разбирали. прокладок там нет. на косозубой передаче на одном зубе есть скол. сателиты вроде нормальные. а посадочные места под конические подшипники убитые. надо будет попробывать реанимирывать.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:38
По книге опорными подшипниками приводов названы подшипники дифера, а на правом приводе вроде подвесной.
Именно так и регулируются, подбором шайбы 41311D имеющей девятнадцать размеров толщины от 1,90 до 2,80.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:43
вот уже ближе к телу. как можно узнать какой размер у меня сейчас стоит? может просто поставить прокладку тоньше и выбрать люфт. если есть люфт конического подшипника значит будет люфт в приводе. или я не прав?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
а каталожный номер этой прокладки не подскажете? что-то на схеме от экзиста я не увидел этой прокладки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:48
Если поставить тоньше, то люфт увеличиться, еще раз: посмотрите устройство, если бы этот люфт был на этом подшипнике, то как думаете что бы было с шестерней 41221? Вообщем разбирайте, смотрите.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:54
извеняюсь ошибся. конечно увеличить. и как я понял все кто сталкнулись с этой проблемой, столкнулись именно с левым приводом. может туда подвесной можно приколхозить чтоб не было таких проблем.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:00
Насколько помню, проблема в деталях узла 41311 (чашка сателлитов в сборе) ее скорее всего менять нужно, либо начинку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:06
посмотрел по схеме, там он называется просто сателит. как я понял, именно на него садится конический подшипник внутреней обоймой. может у кого есть опыт реанимирывания этого узла?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
в принцыпе там надо найти нормального токаря. протачить посадочное место под подшипник и запресовать втулку под нужный размер. как вы думаете такой вариант возможен или это утопия?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:28
Ну блин, еще раз, подшипники одеваются на чашку сателлитов, сателлитов четыре штуки, два из которых стоят на поперечной оси, а два(в которые вставляются привода) вставляются в корпус чашки без всякого подшипника. Так как сателлиты включаются в работу только при буксовании или на поворотах, т.е. кратковременно, то на них не используются подшипники. Может разбить шлицы, зубья, посадочное место сателлитов. При этом от рывков и перекосов появляются сколы на зубьях сателлитов. Менять нужно будет все сателлиты и чашку если износ. Обычно продается чашка в сборе с сателлитами. Если бы был люфт на подшипниках, то дифер дико выл бы на всех режимах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:31
и еще такой вопрос. я не могу понять там получаются правый и левый подшипники разные?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:34
По каталогу - да, по факту - не разбирал пока.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:36
ну вот я опять запутался. дифер вроде не воет, значит в подшипниках люфта нет. откуда тогда этот долбаный люфт в приводе?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 21:45
Снимите дифер и все увидите, как снять здесь http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 43475.html (Ссылка есть в FAQ) Стоимость чашки сателлитов около 25 тыс.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:27
сейчас с батей ездили на яму, смотрели этот долбаный люфт. подскажите вообще люфт в левом приводе допустим или нет. если допустим то какой. машину не поддомкрачивал и люфт порядка 2.5-3 мм. подозреваю что если поддомкратить то люфт будет больше. батя говорит не парь мозги себе и людям. диф не воет толчки при включении акпп есть тоько на хотодную и то без звука. правда при наборе скорости есть толи вибрация толи потряхивание и то в диапазоне от 20 до 60 км.ч. правда не всегда. ступичные подшипники надо менять и вообще ходовку перебирать. так что с постороними звуками тяжело определиться. она сейчас один постороний звук начиная от глушака и заканчивая болтом на номерном знаке(может опять впедвзято). просто привык ехать и разговаривать не повышая голос. в общем я окончательно запутался.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 22:39
И для чего опять начинать сначала, люфт не допустим. Если не собираетесь делать, то долейте жидкость в дифер, если он раздельный, и ездите до победного.
Текущее время: 22 сен 2026, 17:20
