Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна информация по ремонтным размерам каленвала 3SF
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:04
Машина: нет тачки
так тебе на твой вопрос не кто ответ не найдёт :wink: это микрометры их померить надо вдруг то что ты купил вовсе нето!!! промерь сам всё и скажи что и как где какие вкладышы имеют погрешность ?!
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
либо переточили что не дай божи :-x
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:08
О машине: SV40 4SFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
завтра собираюсь этим заняться о результатах напишу как сказал шлифовщик если судить по такой номираций то мне нужны коренные 0.50 а шатунные 0.75 только вот были бы они в наличий
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
если бы переточили то при замере вкладышей была бы разнница корень в 0.250 соток а шатун в 0.500 соток если по логике разобраться
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:15
Машина: нет тачки
так я и задаю тот вопрос каторый тебе самому не известен какой там зазор действительно!
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 00:19
по толщине вкладыша 1.500 стандарт я взял 2 ремонт соответственно плюс 0.500 а при замере толщина вкладыша оказалась 1.750
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:11
Так все правильно, диаметр же вала уменьшается на 0,5 при 2-ом ремонте, соответственно толщина каждого вкладыша(в паре) увеличивается на 0,25.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 15:54
сегодня поехал в магазин сдал вкладыши корень 0.25 и шатун 0.50 в замен взял корень 0.50 шатун 0.75 приехал домой вложил коренные вкладыши положил в них вал и застыл в недоумений вал не ложиться вкладыши слишком большие пришел к выводу что шлифовщик мне не те размеры сделал иначе как объяснить вкладыши коренные 0.25 маленькие а 0.50 слишком большие опять же размеры вала один в один что по книге
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:01
Уже не помню где, но вроде проскакивала информация, что на старых и новее 3S двигателях разные размеры валов. Возможно вкладыши не от того вала.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:06
у них да идут два типа 3sf и 4sf разница только в шатунных шейках на картинке это есть у меня двигатель 4sf-e а колено 3sf
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 17:23
Не совсем, нашел в книгах, диаметр шатунных отличался на 3S это SV21, 25, у них 47,985-48,000. По коренным: брали именно ремонтные или по номеру (типа 1, 2, 3...)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:15
Машина: нет тачки
вот тебе и ответ сам нашол :mrgreen:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не верь не каму проверяй лично!!! это сердце :wink:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 21:49
я просто :-x :evil: шлифовщику :threat:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:04
всем привет! вобщем ничего не вышло с коленвалом! нашел два мотора 4S правда у них головки разные Изображение Изображение на первом фото мои один в один но второй свежее вот думаю есть ли разница или они одинаковые? кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 08:35
Машина: нет тачки
ставь второй если катушки не изменены комп его прачитает такт у этих движков один :smile:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:21
немного неправильно написал предлагают на выбор тот или этот но без головы только блок поршневая вал! состояние их будет видно после вскрытия интересует следующее одинаковые ли у них блоки вернее подойдет ли головка с первого фото на блок второго и есть ли у них разница в поршневой и вале????
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:49
Вообщем плюнул на ремонт заказал 3S-fe двигатель 2.0 литра от RAV-4 и вот сегодня первый выезд из гаража все отлично работает!! :ta_n_cor:
Текущее время: 01 ноя 2026, 15:06
