Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SV30 4S-FE Ремонт блока управления двигателя (ECU 89661-32632)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:31
И еще посмотрите дорожку на 4 ножке рядом, если она идет к несгоревшим рядом таким же деталям, то номиналы их должны быть одинаковые. По схеме искать нужно короткое не на землю, а на + питания, т.к. катушки клапана управляются минусом. Т.е. на клапане на один из трех проводов подается +12В. Может он замкнул с управляющим, а может замкнула обмотка катушки клапана на межвитковое. И нужно проверять управляющий ключ(транзистор).
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 17:02
О машине: 1.8 АКПП
ну так план работы есть :
- прозвонить кабель до БДЗ
- впаять новые элементы ( чтобы не ошибиться лучше впаять какие указаны в схеме )
- заменить преды
ну и тест , если первым сгорит пред ясен пень что КЗ, по пути тому который пред сгорит
если все запустится то пробные заезды, и если все норм то кататься и наслаждатсья)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 19:39
О машине: SV30 4SFE
Купил транзистор и диод, подобрали те что нужны,отдал на "лечение"
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:49
Перед подключением проверьте цепь и КХХ.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:36
О машине: SV30 4SFE
Подскажите пожалуйста как проверить КХХ ? иии про цепь,просто прозвонить контакты фишек которые подключаются в мозги??
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 21:58
тут про проверку датчиков - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=999392
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:01
Так электрик должен знать, при отключенных разъемах от EFI и КХХ прозвонить между собой контакты разъема КХХ, звонится не должны- это проверка цепи, можно на всякий случай прозвонить и на массу. КХХ между контктами 2-1 и 2-3 должно быть одинаковое сопротивление
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:07
О машине: SV30 4SFE
Я просто это сам хотел сделать,деньги на электриков подходят к концу :smile:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:18
Нужен мультиметр.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 13:18
О машине: SV30 4SFE
Он у меня есть
Добавлено спустя 6 часов 49 минут 21 секунду:
В общем докладываю,с утра поставил мозги,завелась! Постояла поработла,заглушил, потом еще заводил -глушил,раз 6 , так для теста.Поехал в магазин , заглушил, минут 10 стояла машина , поворачиваю ключь, ноль эмоций,крутит но не заводит :( опять полез в мозги,снял все фишки, разобрал,то что паяли целое...одел обратно крутанул, работает,стояла минуты 3 работала,включил D,заглохла, потом опять тоже самое,завелась заглохла,и больше не заводится,оттащили до дома на тросу,сижу вообще в растеняности,тут я прямо не знаю что делать...
Добавлено спустя 1 час 36 минут 39 секунд:
Ещё одна новость,нашли провод который по не родному шел к 26 pin входу,машину завели,если потрогать провод очень горячий,перевязали его ,замотали изолентой,сейчас вроде провод не горячий, будем дальше смотреть...
P.s на заведёную машину трогали провод машина хотела заглохнуть,отпускаешь ,всё норм
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 00:18
26 пин это масса, нужно проверить место ее крепления и сразу проверить массу от аккумулятора на кузов, и от аккумулятора на двигатель. Похоже проблема в этом.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 05:45
а датчики на БДЗ проверяли? на них же сгорели элементы...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 01:28
О машине: SV30 4SFE
Нет нет,я имел ввиду что каративший провод,находился в 26 пиновом разъёме,а на какой точно не помню,завтра гляну.
А так полёт нормальный ,тьфу тьфу тьфу :smile:
Текущее время: 23 окт 2026, 16:24
