Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пинается АКПП на стоячую машину SV-50!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 08:12
О машине: SV50, D-4. 2000г.,рестайл
ПРошло четыре дня после замены ТНВД и дросселя!! Машина едет прекрасно и никаких дерганий! осталось определить из за чего дергалась (пиналась), Кстати на предыдущем тнвд и дросселе машина была более шустрая !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013, 16:56
Вчера поменял ТНВД местами! меньше суток отъездил- начала пинаться! сегодня опять поменял ТНВД- полет нормальный! Так что дело было ТНВД! У кого какие мнения?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 09:24
О машине: corona premio D-4
Доброго времени суток!!! Столкнулся с такой-же проблемой. В режиме прогрева все замечательно, во время езды на светофорах происходит толчок, обороты поднимаются до 800-850, потом стабилизируются. При постановке селектора на Р, обороты 650, а через сек. 10-15 начинаются маленькие толчки, обороты стоят на месте. А иногда поднимаются до 1000-1200 и не падают. Глушу, завожу- все в норме, обороты 650. До этого менялось: ТНВД (ставил новый год назад, сейчас пробег 10 тыс), все фильтра (оригинал), насос в баке (оригинал), клапан и муфта VVT-I, полностью чистились коллектора со снятием (верх и низ), промывали БЗД, менял кислородный датчик (оригинал), проверяли свечи (в норме), прокладки свечных колодцев, прокладку ГБЦ (все только оригинал), вакуумник (пропускал). После этого обнуляли копм (скидывали клеммы), машина летала весь день. Наутро завел, прогрел, начались затупы при нажатии педали газа и описанные в начале проблемы. Куда лезть уже не знаю. :dash: Машина весь мозг вынесла. Делал самодиагностику- ошибок нет.
Текущее время: 22 сен 2026, 15:02
