Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: гремит что то, подскажите
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 22:43
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Просто звук идёт как при прогреве, проблем с запуском и не должно быть при раннем впрыске.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 12:40
О машине: CV-30,2С-Т
dj-tok писал(а):
Лязгающий звук указывает на очень ранний угол впрыска, прогреется исчезнет, _если не исчезнет значит насос не правильно работает.
ты же сам писал про не правильную работу насоса
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 00:19
Тем: 20
Проблема в насосе не всегда выражается в том что машина не заводиться, в нашем насосе есть коррекция по количеству топлива и по углу опережения впрыска когда прогревается мотор, есть ещё коррекция по надуву, всё это может ломаться при этом машина будет заводиться и даже ехать, только может пропасть тяга либо могут появиться гремящие звуки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 07:54
О машине: cv30
Помоему тоже плунжер.. А турбину можно проверить сняв патрубок выходящий из турбы и нажать на газ, должна засвистеть если работает
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:20
плунжер врятли.....
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 11:41
А для начала зажигание выставить не пробовали? Подсказали же viewtopic.php?p=246359#p246359
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 17:39
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
пока что некогда было, сделаю - отпишусь
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 20:23
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
зажигание стоит ровно по меткам, сегодня проверил риска на тнвд совпадает, насчёт турбины снял патрубок турбина свистит, но лампочка не заграется, может датчик sensor asky turbo pressure (Датчик давления турбо ASKY) накрылся, что думате
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 20:28
А при чем там установочная метка на шкиве? Насос нужно ослабить и на заведенном поворачивать корпус насоса до устранения стука и чтоб остался кратковременный стучок при резкой прогазовке (чтоб подхват был).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:20
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
спасибо, недопонял
а никто не зНает как пользоваться диагностикой? справа есть отдал диагностики, что то перемыкать нужно?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:33
А что в дизеле диагностировать? Компьютер только на дизелях хх-хE стоит, а здесь только АБС и подушки если есть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:34
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
ну для чего то же разъём диагностики есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:37
Так я и говорю диагностировать АБС, СРС, АКПП если Е стоит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:38
Тем: 26
О машине: 2ct sv30
а сам мотор никак?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:48
Честно сказать уже не помню схему управления двигателем 2С-Т.
Текущее время: 04 ноя 2026, 08:03
