Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: хелп. бьет руль
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 02:58
Резину на новую менял? Убери кольца и попробуй без них, если останется также, то кроме дефекта резины возможно на балансировочном станке установлен допуск грамм 10-15 (допуск устанавливается вручную исходя из задач, иногда так делают для быстрой балансировки когда очередь, да и для города нормально) и станок выдает 0, но на больших скоростях есть биение, либо станок не калиброван. Калибрую вал каждый день и допуск поставил 3 гр, ни одной жалобы не было, кроме одного дефектного колеса (хотя балансировалось под 0). Я бы еще посоветовал проверить передние колеса на том же станке где балансировали, если покажет расбаланс, значит станок не калиброван (если шиномонтажка не знакомая я после балансировки прошу провернуть колесо на оси станка и крутануть, сразу видно калиброван ли станок). Если будет нормально попросите показать установленный допуск станка (для легковых обычно 5 гр). Это как один из вариантов, прежде чем лезть в подвеску.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 06:29
Тем: 24
О машине: SV40
pavluha20 писал(а):
резину менял, бьет руль-как дисбаланс колеса, хотя балансировка норм. и восьмерки нет. ступичные в норме. затягивал ключем по диагонали.......
Что сказать, тогда всё сходится на деферт проставок.
В принципе, можно простым дедовским способом (стеклом) померять их дефективность, либо она есть, либо ее нет.
ПисАть как?
Будешь мерять?
пиши. попробую.
подвеска в отличном состоянии. на старых дисках все ровно было, разгонял до упора...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 06:46
pavluha20 писал(а):
пиши. попробую.
Все гениальное просто.
:good: :!: !!!
Если учесть, что проставки имеют 2 плоские поверхности (левую и правую) параллельные друг другу (иначе колесо будет садиться на ступицу через проставку заведомо под определённым углом, а не ровно), то эту горизонтальность можно проверить так.
Нужен ровный стол и кусок стекла не менее 50х50см по размеру.
На ровный стол кладём сухую чистую проставку.
На проставку сверху кладём примерно серединой стекло, что будет через него хорошо видно.
Если проставка имеет толщину например 10мм, то расстояние от нижней поверхности стекла до верхней поверхности стола по периметру всего куска стекла, при условии, что проверхности проставки горизонтальны, будет ... - тоже 10мм.
Если поверхности проставки НЕгоризонтальны, то и расстояние от стекла до стола будут разными на противоположных концах стекла, например 9мм и 11мм., т.е. поверхности стола и стекла будут из-за кривой проставки немного под углом друг к другу.
Это и будет подтверждением, что какая-то (или все проставки, надо проверить все 4) - НЕкондиционные, т.е. бракованные, от чего колесо (или колёса) при движении вихляют, что на глаз вроде и не заметно, а на большой скорости машину обязательно "колбАсит".
Смысл уловил?
Тогда меряй проставки и получишь результат.
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 14:24
Тем: 24
О машине: SV40
попробую.
Добавлено спустя 7 часов 47 минут 39 секунд:
седня при торможении в юз идет одно переднее колесо.... прокачал перед -стал вибрировать руль при торможении, и в юз попрежнему одно............. она меня уже з......ла.......
Добавлено спустя 1 день 18 часов 22 минуты 38 секунд:
вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 16:44
pavluha20 писал(а):
попробую....
вариантов нет?
Без проставок пробовал?
Проставки проверил?
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 23:19
Тем: 24
О машине: SV40
проставки вроде ровные......... даже если таким способом она будет кривая то, думаю, это не критично. т.к одинакова должна быть у них толщина..
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 00:18
Так ты и не снимал их? :roll: ....
Ну, я тогда и не знаю, что тебе советовать.
Разве что вернуть диски продавцу назад.
:smoke: ....
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:29
Тем: 24
О машине: SV40
проставки снимал. диски с мазды остались.. а из за чего стали тормоза после прокачки бить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 17:45
Или подклинивает суппорт, или неравномерный износ тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:15
Тем: 24
О машине: SV40
а такое может случица после прокачки?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:27
Суппорт да, диск ранее был(просто если был воздух то суппорт не прижимал колодки к диску).
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:26
О машине: sv40. 3sfe
меняй резину всё пройдёт, была такая херня на новой резине, на балансир ставишь всё в норме на машине 100 набираешь руль прыгает как эпелепсик! замена резины всё исправит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 13:51
Меняй шиномонтажников у меня так было.Старые лепили грузы не туда куда надо,приехал ко вновь открывшемся и о чудо не бьет.И конечно в твоем случае проставки тоже сильно влияют.И ще глянь внутренние гранаты мож они люфтят.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 02:30
Тем: 24
О машине: SV40
ставил металические проставки, сами на станке точили- все равно било, забил , нашел диски в размер - и все наладилось...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 02:50
Ну, вот и хорошо.
:smile: ....
Текущее время: 04 ноя 2026, 05:51
