Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: рвет шланги охлаждения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:19
О машине: SV-32. 3S. 1991 год
нет
нет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:21
Машина: нет тачки
заваздушка тоже рвёт шланги нодвиг реально кипит! но чтот не в твоём случае!
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
ито при неисправноти термостата!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:27
dmax писал(а):
т.е термостат менять?
да вроде нормально затягивали, да и шланг пузырем, с утра залажу смотрю а он как бы сказать "Сдавлен".
поработает выпрямляется
При чем тут термостат, при таких признаках это клапана крышки радиатора не работают либо забит грязью тонкий шланг на расширительный бачок.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:47
Машина: нет тачки
сомниваюсь тоже мне с крышками кликали толко толку небыло ! но всяко бывает но сомниваюсь не спорю
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:49
А это тогда отчего по вашему
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:52
Машина: нет тачки
а скажи проверить можно на приоткрытой крышке как на других маделях и движках?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
ведь там церкуляция не давление ну если не ждать до давленя?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 22:56
С утра когда сдавлен патрубок откройте крышку и он сразу выпрямится. Вероятность клина двух клапанов крышки разом маленькая. Я больше склоняюсь к забитому шлангу к расширительному бачку не исключая крышку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 23:02
Машина: нет тачки
менял и трубку с глушителем и крышку не помогло друга модель была!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 23:12
Мы вроде рассматриваем конкретный случай, дождемся автора.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 00:03
О машине: 3s-fse, 1999
С причиной отпишись !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 05:55
шланг сильно не притягивай, а то радиатор порвет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 13:32
крышка радиатора была забита герметиком, трубку на расширитель проверил, норм. шланги от радиатора что верх, что низ горячие видимо термостат в порядке. поездил немного у дома полез проверять течет антифриз похоже с верхней ванночки радиатора вентилятор весь мокрый, так что похоже уже порвало
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 15:02
обидно блин, только причину нашел, а радиатору уже кердык
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 10:30
поставил китайский радиатор новый, все норм. только теперь печка горячим не дует
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 11:20
воздух !! выдавит
Текущее время: 21 окт 2026, 13:05
