Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: выдавило прокладку головки блока цилиндров 3s-fe
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:37
Так протяните если вам так хочется. Так кто все ж говорит то?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 01:39
Тем: 30
знакомые ссылаясь на год машины и парочка ремонтеров по той же причине
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 14:10
А они хоть мануал читали? Или чисто так, интуиция. Еще раз повторю: на вопрос надо ли протягивать - нет. Если бы вопрос стоял можно или нельзя протягивать - можно. Я бы просто дал ключ советчику и предложил протянуть.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 18:10
Было дело что мужики просто снимали крышку и проверяли момент затяжки,а что бы заново протянуть с большим усилием такого,именно на наших движках 90-94г мастер не делал никогда,говорит не надо этого делать а то прокладку раздавишь,там ведь если она из металла то имеет свой предел деформации,а если армированная то просто кольца сплющишь и конец ей.
Единственное что он сказал можно сделать(так сказать опять по Русски на всякий случай)это превысить момент затяжки на 5 нм(больше говорит не надо)
Я свечи просто ради интереса закрутил с заданным моментом 15 нм(слабо елки)ну и протянул но 25 нм :wink: скажу разница по усилиям не особа большая(по ощущениям конечно)а в 5 нм думаю вообще ерунда.(но это я так думаю что ерунда,может оно и сильно различается)
Так что протягивать не надо,а проверить если хочешь можно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2014, 19:25
Тем: 30
я и имел ввиду, что проверить момент затяжки, вдруг где то слабина появилась. т.е. настроить ключ на тот же момент и протянуть. короче не трогаю
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:09
Да,про это я и говорю.Но только протяжку обычно проверяют после 10000-20000 км (мне так мастер сказал)Еще говорит что протяжку ремней производить надо(опять же проверку затяжки)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 20:59
Тем: 30
ну что товарищи) проехал около 10т.км и что вы думаете? сочится масло между блоком и головкой. и антифриз уходит понемногу. работает иногда с перебоями как и в прошлый раз, как будто аетифриз попадает в цилиндры. но в выхлопе не ощущаю
Добавлено спустя 58 секунд:
протягивать надо повторно, потому что прокладка биметал
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
или же протягивать с большим моментом, чем в книжке, на свой страх риск
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:05
Протягивай опять с тем же моментом,прокладка похоже села и появились зазоры(затяжка ослабла)Протянешь с тем же усилием и сядет ниже чем раньше(дальше то уже наверно не будет мяться и будет держать)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:09
Тем: 30
буду менять головку и блок
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
от калдины 1997 года)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:13
О машине: sxv10
я скажу так в книге написано 49 плюс довернуть на 90,в итоге должно получиться на выходе 80-90.но при перепроверке уже на 75 болты доворачивались.в итоге на 80 я перепроверил ,довернул и успокоился.потому что болты тоже тянуться.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:20
Тем: 30
в ниге помоему 68
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:28
О машине: sxv10
не поверишь,из принципа пошел в машину за книжкой,у меня 2 одна по 30му кузову а другая 40й,обе автодата,так вот по 30му-64 а по 40му-49,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:48
Тем: 30
ну я же по памяти сказал помню что 60, но не помню точно 64 или 68. склонился к 68. из-за 4Нм меня к ногтю прижать?)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 22:57
О машине: sxv10
ты не понял,я то протягивал 49 ,а в книгу по 30ке не смотрел а делал по 40му.а тут почти 2 кг ,в итоге либо я недотянул ,либо ты перетянул.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 23:02
Тем: 30
четко по книге делал, так что не перетянул. у меня 32 кузов.
Текущее время: 30 сен 2026, 16:19
