 Заголовок сообщения: Re: Загорелся красный индикатор ((!)) на панели приборов
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 19:36
О машине: AZV50 двиг 1AZ-FSE 2л
До мере износа колодок рабочие цилиндры выходят все больше и больше, соответственно падает уровень жидкости. Приходит время и загорается индикатор (!) в таком случае нужно менять колодки. Долив жидкости не выясняя причины ЧРЕВАТО неприятностями
 Заголовок сообщения: неисправность индикатора ручного тормоза
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:28
О машине: 3S-FSE
Здравствуйте уважаемые форумчане! С наступившим вас Новым Годом! Сегодня во время езды у меня на панели загорелся индикатор ручного тормоза и не гаснет не в какую, хотя я последние дни не пользовался ручником "ножником". Очень это напрягает. Подскажите пожалуйста может у кого есть опыт как устранить эту неполадку, или хотя бы где и что глядеть. Может быть этот индикатор так же служит каким нибудь чеком информируя о какой либо неисправности? Автомобиль ардео 98г. D-4. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: неисправность чека ручного тормоза
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:36
Тем: 47
Было такое это у тебя низкий уровень тормозной жидкости в бачке :smile:лечится доливанием тормозухи, но причину снижения уровня нужно искать, у меня износились манжеты гтц тормозуха в вакуумник уходила, поставил контракт :smile:
 Заголовок сообщения: Re: неисправность индикатора ручного тормоза
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:41
О машине: 3S-FSE
То есть это не только индикатор, а также чек? Спасибо за ответ. Пойду гляну уровень.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 18:02
Тем: 37
один из вариантов это износ колодок тормозных, если нет утечек. После замены колодок уровень жидкости поднимется и лампуля должна погаснуть.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 23:51
О машине: 3S-FSE
Спасибо за ответы! Скорей всего проблема в износе колодок, т.к. утечек вроде нету. Долил жидкости и чек перестал гореть. Проблема исчерпана! Любви вам и счастья в Новом Году!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 19:00
Тем: 37
только при замене колодок надо будет добавленную жидкость откачать не забыть шприцем, а то выдавится наружу при установке новых колодок.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 01:08
Тем: 30
если шланги старые то срочно менять шланги тормозные. когда лопнет влет жидкость уйдет. ногами тормозить потом? если нет возможности самому, то срочно в сервис. брать те что "япония". китайские резьба может не подойти. еще вариант восстановить - их перепресовывают, дешевле в 2-3 раза точно. и что бы в новом году ни у кого ни где не подтекало и не капало(не только в машине) = )
Текущее время: 04 ноя 2026, 04:17
