Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 4s-fe После заправки в деревне не едет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:57
если не напрягает, можно поездить...но если это просто плавают на холостых, а не троение....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 13:37
О машине: sv30
всем привет!
Вчера залил полный под горло бак 92-го, проездив 185км, стрелка показаний бензобака, была на втором деление, а это где то 12-15литров
седня ездил в сервис, там мне сняв короб воздушного фильтра, напшикали средством для очистки карбюраторов как я понял в дз, снять и почистить отказались, проблема с плавающими хостыми не изчезла, там сразу же нашли причину: 25код-слишком бедная смесь, проблема в кислороднике.
Пока ездил искал кислород.датчик накатал порядка 40км, стрелка показаний бака почти не двинулась с места, думая что сдохла стрелка-заправился на 5л, стрелка поползла вверх.
может ли влиять плохой кислород.датчик на масло в двс( оно черное как смола)
и могут ли действительно плавать холостые обороты и машина глохнуть резко бросая газ нажимая тормоз?
или всё же причину искать не в том?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:03
Чёрное масло это прорыв газов в картер.то есть закоксовка и залегание колец. надо ещё посмоьреть трубку и клапан сапуна,он может быть забит шлаком и мотор не дышит от этого нет циркуляции газов и масло перегреваясь спекается.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:43
О машине: sv30
что надо сделать чтоб масло не спекалось?
мне седня сказали что виной всему полудохлый кислородник.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 06:33
кислородник не влияет на цвет масла это точно... а вот сапун это может быть. Но тк вы боролись с запуском и троением, то у вас много сажи в масле...оно омывало цилиндры...
Тут либо вакуумная система (шланчики) либо снова КХХ на БДЗ. Его никогда не почистишь пшикая в воздухан балончиком, как вам делали в сервисе. Попшикать можно на саму заслонку, чтоб не клинила...а остальное чистить только с разбором....гавна там бывает очень много.
ИМХО, ваши проблемы с оборотами КХХ.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:10
О машине: sv30
про датчик кислородный сказал эллектрик, который пшикал в сторону заслонки жидкостью для очистки карбюраторов, на моё предложение надо снять-почистить, мне было сказанно-я мол лучше знаю.
А когда проблема с плавающими оборотами на холостом ходу не изчезла, он мне и сказал надо менять кислородник-я мол могу б/у достать вместе с установкой 3000р, я отказался.
При этом заплатил этому лже электрику, 600р, за якобы проделанную работу по очистке хз чего.
Покатавшись еще пару дней, заливая полный бак-которого хватало на 200км при тихой езде до 2200 оборотов.
Совсем расстроившись, без особой надежды заехал в гаражный сервис, рассказал о проблеме.
Парни открыли капот, посовещались/посмотрели и нашли какой то шланчик висящий не подсоединенный где то за корпусом где кхх и дз, вставили сказав откатать пару полных бака чтоб вся соляра вышла.
и вся проблема сразу ушла, холостые не плавают, авто не глохнет, бенз помоему стала меньше кушать, чем было раньше.
точно не замерял, но 10л. 95-го хватает на чуть больше сотни км по городу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 19:59
рад что все решилось...всетаки шланчик на датчик))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:00
О машине: sv30
На какой датчик?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:05
Поздравляю с починкой!! :beer: а электрику можешь сам попшикать куда нить,может там и достанет!а бдз снимать надо при чистки-100%!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:20
иван1984 писал(а):
На какой датчик?
судя по описанию - ДАД
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 12:39
О машине: sv30
Всем доброго время суток!
у меня такой вопрос: холостые обороты на холодную 1100 где то, при нагревании опускаются до 900-это нормально?
вроде на разогретую должны опускаться еще ниже?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:42
900- на горячею это многовато как то,ну 700 это куда не шло.Норма 650+,- 50
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 10:53
О машине: sv30
А в чем может быть причина таких оборотов?
Текущее время: 30 окт 2026, 01:24
