Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 3SFE бульканье при остановке и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 12:07
да пробовал, штуки 3, результат тот же да и запах газов присутствует. так что морально уже приготовился к замене всего, прокладки, грм, сальников, колпачков.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:36
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Стравливание посмотри путём трубки расширителя в банку, прогреется на холостых-погазуй. Кирпич на педаль газа (2000об) наблюдай.
Если при выталкивании ОЖ патрубки умеренно твёрдые-можно считать нормально.
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
vitax писал(а):
у меня за ночь антифриз обратно в расширитель выдавливает он становится полным, а в радиаторе пусто когда крышку откроешь. переливаю обратно в радиатор и при работе двигателя верхний потрубок раздувается от газов скорее всего. аккорда пока поставил в стойло, езжу на авенсисе, правда после хонды нифига не едет.
А если предположить отсутствие циркуляции ОЖ по большому кругу? (помпа, радиатор, термостат)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:51
Обратно из бачка жидкость не возвращается обычно из-за неоткрывания маленького клапанка по центру крышки. Но здесь запах газов и при выталкивании жидкости газами обратно она не вернется полностью.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 15:54
трубку на расширитальный снимал и в стакан с водой опускал, пузырики примерно через 5сек. булькают, а патрубок верхний по длине пр. как на ардео посередине сильно раздувается, заезжал в проверенный сервис - вердикт дует прокладку гбц еще не сильно,но долго лучше не тянуть и много не ездить поэтому пока поставил на прикол, передвигаться есть на чем, запасная машина пока не продана. помпу летом новую ставил, радиатор осенью , с циркуляцией все нормально .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:20
О машине: sv33 3sfe
да =) я про ценник писал .сам в шоке ходил.на волге за вечер под пиво прокладку менял в одного =)тут не волга да и температура -30 не распологает =)
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:58
ОЖ ворачивается в радиатор при охлаждении двигателя, путём создания разрежения при остывании ОЖ. Двигатель заглушен.
Мож и клапан, но владелец утверждает, что пробка радиатора меняна 3 раза???
Если клапан крышки на 0,9,тогда зачем патрубок сильно дуется- неисправна крышка.
Мне тоже сервисмен говорил при закусывании руля-рулевая рейка. Оказалось ремень гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 02:40
Да это все понятно, вот только запах газов, что блин за крышка?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 06:47
все правильно, запах газов присутствует, патрубок раздувается сильно под давлением газов, антифриз этими газами выкидывается в расширитель, утром когда заведешь машину давление появляется очень быстро, а часи поездишь и можно только заглушив двигатель спокойно открывать крышку радиатора в обычных рабочих перчатках не боясь быть ошпаренным, антифриз не выбрасывается, только воздух(газы) стравливаешь, антифриза в радиаторе не видно он в расширитель выдавлен. вечером когда машину ставлю в расширителе есть антифриз, по логике при остывании двигателя весь выдавленный должно обратно засосать, утром выхожу заводить антифриз на месте т.е. в расширителе, а в радиаторе пусто. при открывании крышки радиатора утром там еще сохраняется давление, слышно как воздух стравливается, переливаю обратно из расширителя в радиатор антифриз, и так 2-3раза за сутки, завожу прогреваю и в путь. казалось бы мало антифриза и печка должна плохо греть, а нифига, в машине жарища хоть в трусах раз*езжай, в авенсисе намного холоднее чем в аккорде хотя все работает штатно. ну вот как -то так, думаю прокладка гбц
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:32
Говоришь,что давление быстро нарастает,а ОЖ ещё не нагрета-термостат закрыт. Помпа работает при заведённом двигателе и естественно давит, но ОЖ возможно не циркулирует-----печка отопления нормально греет? Если ОЖ не циркулирует по малому кругу-вот и кипение со всеми последствиями. А когда поездишь, и термостат откроется-сразу давление приходит в норму---- малый круг?????
Может и прокладка. Эмульсия на заливной пробке масла есть? Вода из глушителя сладкая?
Текущее время: 03 ноя 2026, 08:46
