Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE Глохнет на дороге, заводится и снова глохнет...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:11
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
shoc2k писал(а):
ставил Др.Заслонку другую со шлангов топливо идет!
Др Заслонку-это что?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:13
О машине: sv41, 3sFe
Дроссельная заслонка) купил контрактную с датчиками!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:15
посмотри ваккуумные шланчики все на месте, у меня на 41-й висте один слетел и тоже глохла на холостых, свечи моментально чернели, машина как будто захлебывалась, шланчик находился на впускном коллекторе сзади если смотреть со стороны морды то слева, другой конец шланчика шел к датчику на стенке моторного отсека.
меня уже начинает напрягать эта ситуация, сегодня дикий холод машина стояла около 5 дней без трамблера и дроссельной заслонки поставил завелась с пол оборота в холод, думал ура проблемы нет, снова началась!
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
сейчас схожу посмотрю!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:22
Что-то я уже ничего не пойму. Зачем при этой неисправности менять дроссельную заслонку?
Сперва была найдена неисправность трамблёра. Оказалось, это не он виновник. Далее предположение-топливо. Вот по порядку проверяем проводку питания бензонасоса 12вольт по прибору.Также проверяем сам бензонасос. Не поленись,скинь декоративную панель задней полки.
Надо бы тестером ткнуть сопротивление датчика температуры двигателя.
Сам пишеш, что с трамблёром и др заслонкой завелась с пол оборота. Это значит, что зажигание и топливовоздушная смесь в норме до момента заглыхания.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:32
посмотрел, идет шланг к датчики а с другой стороны выход фишка все нормально! завтра позвоню тебе, а то сейчас уже там не посмотреть ни чего, лютый дубак ! спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:39
Ребята! Очнитесь. Машина заводится хорошо. какие шланчики???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:40
ее вообще трудно завести после того если заглохнет !
Добавлено спустя 15 секунд:
стартер крутит и не схватывает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:44
А если постоит 5 минут? заводится?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:47
она редко по 5 минут заведенная стоит, нет потом если только к вечеру можно завести если утром работала ( ну утром сегодня работала с гаража выехал заглохла крутил крутил стартером толку нет, слышно было воздух сасало не понял где, стояла на дороге сейчас пришел завелась проехал 100 метров поставил по двор только поставил и снова заглохла, попробовал завести завелась 5 сек работала заглохла, снова попробовал завести тоже самое 5 сек, на третий раз ноль реакций :( закрыл ушёл домой у меня уже нервоз от нее! колотит всего такой лютый дубак на улице все сегодня ставил руки чуть не оставил
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:50
Уже к бабушке ходить не надо-однозначно топливо. Не мучай стартер.
Скидывай декоративную панель на задней полке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:55
звони сейчас
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:05
вообщем смотри опишу тебе все заново как она пришла ко мне и т.д
вообще у меня была волга 10-ка инжекторная, выставил на продажу предложили обмен на камри св 41,спросил что с ней ? ответ был таков : менять датчик накала,датчик воздух,датчик расхода топлива,и в резанатор + вставки выхлопа сефонят нужно прокладки менять! машина была от меня за 270 км качуг, или култуг забыл уже, все договорились встретиться в хомотуво приехал туда Я, и он встретились посмотрели машины все обменялись, первые 2 дня обороты в норме только на холодную обороты были около 2 тысяч, д.заслонка была в ужасном состояние решил поменять, трамблер был в ужасном состояние весь замазанный герметиком и шурупы в нем+ какие то скобы:( 2 дня назад поехал до рынка проехав 100 метров машина заглохла без причин , смотрю лампочки загорелись на табле, завел едем дальше на платине снова заглохла завел проехал метров 50 снова заглохла ( потом не заводилась мужик остановился дотянул до кармана, начал выкручить свечи даже , выкрутил черные почистил вставил завелась сразу 5 сек заглохла снова, снимаю клейму с аккумулятор завелась - заглохла, снял ещё раз клейму завелась заглохла, друг приехал на шниве дотянул до дома по пути назад машина завелась и больше не глохла пока не глушил, все поставил в гараж думаю опасно ездить так, на утро пришел 5 мин работала заглохла потом не заводилась( решил менять траблер и заслонку, поменял сегодня поставил работала минут 10 обороты были 1500-1900, на д 900, потом заглохла завел снова 5 сек и заглохла, думаю надоела пошел домой обмерз :( пришел завелась обороты 900 включил быстро Д на холодную что бы успеть доехать до двора заглохла, снова завожу завелась ура, поехал быстро во двор расстояние метров 100 поставил во дворе заглохла! завожу 5 сек и глохнет, снова завожу 5 сек и снова глохнет снял фильтр и т.д оставил и вот пришел домой(... проводка под капотом желает лучшего конечно ( ...
Последний раз редактировалось shoc2k 30 янв 2014, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:16
Расскажи подробно-как заглыхает. Снижаются обороты до 300-400 и дёргается дыр-дыр.....дыр-дыр.......дыр-дыр ДА?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 22:15
просто глохнет и все,Пример : как клейму снять с аккумулятора на машине - где не работает генератор
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Датчик расхода воздуха может влиять ? если он сломан ?
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
