Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: a540h-914 разница масла
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 18:39
другими словами что декстрон 3 допустимо заливать?
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
посмотрел на щупе type написано масло темногато слегка...поменяю декстрон этот пофиг.напомню что основная проблема что на горячую перестает ехать.такой вопрос поменяю фильтр и масло если проблема не исчезнет можно потом это масло слить и в контракт вместе с фильтром поставить?И вообще акпп покупать это лотерея или как то можно проверить?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:28
Сами менять собираетесь? Т.к. простым сливом и заливкой масла можно поменять только половину масла.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:41
да нет я думаю надо от дексрона этого избавится полностью на станцию надо ехать.вот только сомнения замучили поможет нет .не так уж долго я буксовал впринципе.да и проехал потом не мало.еще щас centr diff lock включаешь машина едет но как в аварийном режиме чтоли по крайней мере не стоит на месте...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:49
Почему то думаю, что не поможет. В первом посте написано, что на нейтралке машину с места не сдвинуть, возможно что то клинит типа раздатки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:51
ну да как бы когда все прогрелось и машина встала то не нейтраль ни d ни r вобщем ничего не едет.остыла поехала????охлаждение кстати в таких коробках не подскажешь как идет от основного радиатора рубашка или типа того???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:57
Я имел ввиду руками можно на нейтралке толкнуть? Охлаждение два шлага к радиатору.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:01
я имел ввиду что нейтралку включаешь и руками тоже не толкается пока горячая.блокировка какая то.газу даешь сильнее она дерганьем едет...причем передок тока тянет.у меня еще авария была радиатор погнулся слегка может мусор попал из него в коробку???
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:04
Надо попробовать кардан отцепить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:10
а я сделал это)))Как бы от задней оси отцепил.пока прицеплен был не вывозила машина при нажатой centr diff lock ехать а теперь едет.Я почему за масло как бы начал.у меня все это началось когда я после трех часов езды печку выключил машина дернулаась и через пару км встала.потом остыла км 30 проехал,перед поворотом скорость снижаю и пипц такая жесть тресет все и не едет.дак вот о масле я как понял недостаточный уровень влияет на какое либо давление ,внутри коробки и не хватает его для крутящего момента не говоря уже о фильтре .и где то вычитал что на dexrone эти коробки могут не полностью выкладываться а тем более после небольшого букса!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:35
Остается проверить раздатку ну и масло.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:43
а что конкретно по раздатке смотреть.пишут мол с водительской стороны под капотом щуп,а у меня нет его походу раздатка внутри стоит??
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:50
Меняли две раздатки, на Х-трайле и оутлендере XL, заклинили, нужно попробовать покрутить на нейтралке за вал хвостовика раздатки, должен вращаться без заеданий.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 21:12
имеете ввиду то место куда непосредственно кардан в коробку встает???все бы нечего тока машина пока не прогреется полностью(коробка)едет и не клинит ничего???масло в раздатке часто меняют?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 04:45
О машине: TOYOTA
Илья1989 писал(а):
всем кто что знает буду чрезмерно благодарен.всю голову сломал уже.выяснил что у меня в коробке залит dexron 3 а все пишут что вроде как туре т надо лить!Дак вот после пробуксовок начались эти проблемы что на горячую встает обороты набирает и не едет...нейтрал выставляешь вперед не толкнешь даже...могут быть проблемы с давлением вроде как фрикционы эти могли подпалится,если так то может хоть немного замена фильтра и масла спасти или что можно сделать.вроде бы в раздатку идет туре т ,но я как понял в моем коробе эта раздатка внутри и масло одно идет.всем спасибо!
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
vista sv-35 3sfe
раздатка GL5 акпп атфка дикстрон 3 или 4 непомню
 Заголовок сообщения: Re: A540H-914 SV35 Прогреется, начинает котлотить и колеса задние колом
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 22:43
хотелось бы несколько мнений услышать.
Текущее время: 22 сен 2026, 13:28
