Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Беда невероятная!!! сделал все что мог с печкой HELP!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 20:28
Dumkokos писал(а):
как бы я создал тему на счет своей беды!!!
ну нам надо же страниц набить для массовости. :D :D :D
а так у тя явная проблема с заслонками. ибо больше нечему
TY Master Ace SURF 4WD
TY HI Ace 4WD
TY Corolla 100 2WD
TY Corona Premio 210 2WD
TY Caldina 211 2WD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 21:39
Может подводящие шланги перепутали и воздух не уходит из печки.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 22:14
Заполнял печку как???.Если как говоришь все новье,то значит у тебя там воздух епть.... Надеюсь ты не на пустую печь шланги нацепил???. Снимай верхний шланг и жди пока с печи весь воздух не выгонит можешь даже огрызок шланга нацепить и кверху задрать чтоб не проливалось ,только не выше расширительного бачка.как только воздух выгонишь,.цепляй шланг так чтобы антифриз плескался на уровне среза шланга ,иными словами без воздуха.И все будет тебе счастье. :smoke:Я когда после промывки цеплял печь я вообще через воронку туда антифриз залил ну и шланги потом соответственно нацепил .И все никаких танцев, циркуляция сразу пошла
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 23:34
О машине: sv55
так дело в том что оба патрубка горячих! воздух выгонял 2 дня, сначала прокачками потом горка потом все вместе , долив 0,5 получился гдето, и все. ну попробую завтра снять шланги и прокачать! и еще, когда закрываю заслонку с улицы печка дует шикарно, но стоет только открыть сразу же все остывает!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:40
Ну то что патрубки горячие, это понятно циркуляция идет ,но по малому кругу.А есть разница в движении и на стоянке.? Если бы поддув шел извне, то перекоса бы не было, При закрытой заслонке объем прокачиваемого воздуха гораздо меньше , да и температура его уже не уличная.Видать хватает прогреть отопитель полностью.Ты когда изначально ставил шланги на сухой отопитель или в него предварительно заливал антифриз ??? Если да то через какой патрубок заливался? Надо через нижний.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 00:49
О машине: sv55
я не заливал перед установкой! только после того как все завальцевал и через большой радиатор заливал!
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
а домкратить надо одну сторону или не стоит?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 09:04
О машине: 1zz. 1998г. Zzv50. Омск. Серебристая.
раз горячие и подача и обратка, включай печку на всю, должна обратка остыть. не остывает значит воздух в печке. снимай
шланг обратки с головки смотри польется антифриз, если нет снимай подачу и доливай пока не пойдет. и еще нагреваться должен первым нижний подача.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 09:20
В печке однозначно воздух.Дело в том ,что конфигурация нашего отопителя с горизонтальными бачками .download/file.php?id=5568&t=1 Вот тут посмотри.при таком расположении воздух сам оттуда не выйдет.Со стороны моторного отсека сдерни патрубок верхний, что на печь идет(обратка).Ну и дальше как уже писал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 21:47
О машине: sv55
сделал данную процедуру в субботу, эффкт 0(((( отсоединил шланги залил жижу прокачал подул туда, воздух выходил, подумал и вправду поможет, но нет( завел погрел а правая сторона как остывала так и остывает, покачал так на одетых шлангах тоже не то( короче мысли уже о замене радиатора на что то другое! или вообще там какая то дырка!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:18
А новый то радиатор от какого авто?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:19
О машине: sv55
брал универсальный для wish opa ardeo и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 23:45
как это покачал ? не понятно.что прокачивал и чем
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Цитата:
подул туда
8O 8O 8O ты через подачу дул что ли??? наххххх??? ты же его наоборот воздушил
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:51
О машине: sv55
Я снял все патрубки, и залил жижи, подул но не сильно чтобы воздух выдавить он вышел, и кстати на 3s это куда сложнее, так как патрубки расположены ОЧЕНЬ не удобно! заливал туда пока до краев не выходила жижа, одел шланг обратки и по нажимал шланг подачи еще не много ушло, подлил до края и одел патрубок! вся данная процедура была выполнена до малейшего пузырика! сегодня опять снимал патрубки , опять заливал точно не оно! воздуха нет, все течи устранил система полная, а в машине теплее не становиццо!
вот кому реально можно завидывать так это CR-V, у моего знакомого кузов RD-1 на улице -30 у него в рубахе сидишь! не знаю уже с чем бороться! только на антифриз, потратился дофига! так как не всегда удается залить ровно) заметил тут одно но когда касету фильтра вытаскиваешь становится немного теплее, не так остывает вод. сторона, и окна не потеют или хотя бы не так сильно как просто с закрытой заслонкой! может дело все же с воздуховодами? или вообще где дырка!?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Красноярские вистоводы! кто сталкивался с подобной проблемой просьба откликнуццо!! готов заплатить за помощь в решении проблемы , машина отличная но этот не достаток крайне бесит! если есть возможность пишите в ЛС!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:13
Т.е. убираешь полностью лоток или только фильтрующий элемент
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:14
О машине: sv55
полностью
Текущее время: 20 окт 2026, 18:45
