Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не знаю в чём дело. Помогите.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 02:57
Можете попробовать снизить расход манерой езды, нужно по шкале мгновенного расхода стараться держать показания не ниже 12 км/л и режим эконо, т.е. разгоняться с места и далее держать показания, но это актуально при ездках от 10 и выше км.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 03:03
Не ужели у всех такой расход? Я читал что эти двигателя созданы как экономичные. На газ я давно уже не давлю. Я чуть ли не накатом езжу. Потому что если я начинаю ездить за режим эконо то там уже даже не 20 л а гораздо больше. Я как бы и не езжу на дистанцию 10 км. 10 км это тока утром, а потом весь вечер езжу, и наматываю около 50 км. То есть 10л мне на один вечер.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Подскажите как её правильно можно проверить?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 04:58
О машине: 3S-FSE 2001г.
Езжу в основном на короткие дистанции и зима у нас не тёплая, но расход не более 14л с прогревами. даже меньше. Конечно маленько не в тему, но с переходом с одной заправки на другую заметил ощутимо снижение расхода. Если диагностика показывает всё ок то не знаю, может бак дырявый.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 08:34
Машина: нет тачки
nikiforove писал(а):
... Когда утром заводишь вонь в салоне стоит бензином воняет....
А под капотом точно нигде не течёт?
У меня зимой прогрев минут 10 утром, потом езда до работы километра 2,8-3 с 4 светофорами. Климатконтроль в авторежиме на 20 градусов. По приезду на работу двигатель только прогревается до середины шкалы, при этом экономер показывает около 5,5 км/л. При езде обратно обычно показывает больше т.к. на машине езжу немного днём и она не совсем холодная перед поездкой домой.
 Заголовок сообщения: Re: Большой расход топлива (20-22 л\100км)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 12:07
О машине: TOYOTA
Здравствуйте недавно приобрёл toyota vista ardeo 1999 года, двигатель 3s-fse объёмом 2.0. Проблема в том что очень большой расход. Примерно литров 20-22 на сотню замерял по разному результат один и тот же. Ездил на диагностику 4 раза в разные сто. Все говорят что всё в идеале, работает как часы. Читал на форуме проблема есть а решения нету. Все пишут так и должно, но меня берут сомнения если camry объёмом 2.5 расход литров 15 на сотню. В чём проблема не знаю. Сейчас думаю стоит ли разбирать в форсунки. Месяц назад поменял ТНВД, почистил коллектора, оба. Поменял свечи. Старые свечи были чёрные, но не от масла. Масла вообще не ест. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело. И стоит ли чистить форсунки? Могут ли все 4 форсунки сразу лить раз все 4 свечи одинаково чёрные? Заранее большое спасибо.
для примера месяц назад у жены продал калдину 4WD 2литра 3s-fe траса, 6-8литров город больше 10л не получалось
ищите причину что то не так не может он столько есть если все системы в норме :smile: а в форсунки на этих моторах практически не когда не лазят
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 13:46
Вчера решил замерить как все говорят! На горячую залил полный бак прям до горлышка, сбросил километраж. часа 4 наматывал 100 км. Где то даже просто стоял но не глушил. В общем потом приехал на заправку и у меня влезло только 9 литров. На трассу не выезжал, только город. Где то просто стоял. В связи с этим у меня есть одна мысль. Если закидывает свечи, пахнет бензином когда заводишь и большое расход. Может ли быть так что это льёт впускная форсунка?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:37
Может и такое быть.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:44
оно то может, но почему тогда в твоём тестовом пробеге ушло 9 литров а не 20? если она пропускает, то пропускает всегда. Но проверить надо, раз сомневаешся.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 16:55
Где то я здесь уже писал,но ответа не увидел,если по городу еду на и с работы,расход 6,5-7 км на литре,это норм для зимы и большой влажности? :f-l-u-d:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 21:07
Потому что она включается только при запуске. Буквально на 1-2 секунды!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 12:35
Это понятно, но не объясняет почему на тестовом замере ты получил расход в 2 раза меньше! Еще раз, если подозреваешь что фхп пропускает бенз, то она его будет пропускать всегда, так как давление топлива на фхп одинаково в любом случае.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 18:23
На тестовом замере, он заправил бак и обнулил показания компа на горячий двигатель, основной расход идет на недогретом двигателе. У меня летом вдруг термостат не стал закрываться и по трассе указатель температуры стал падать на один сектор, расход бензина вырос чуть не в два раза.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 14:27
Да понятно это все! Он же спрашивает, может такое расход быть из-за льющей фхп. Вот я и пытаюсь объяснить, что если бы фхп пропускала бензин, то не важно на холодном или горячем двигателе.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 16:54
Это то да. Тут просто смотреть нужно ФХП или если умельцы не поставили что нибудь увеличившее время открытия форсунки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 23:05
Ну у меня бывает что температура падает на одно деление. Тут же поднимаются обороты. Но я думаю это потому что я двигатель не укрывал. А термостат поменял месяц назад.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Ну да. Она всегда будет пропускать при заводке. А потом она отключается и начинают работать только 4 форсунки. Потом опять заглушу заведу она опять включается. Вот к примеру после замера я проехал 50 км у меня уже на 1 деление упал уровень от полного бака. И на дисплее показывает что осталось проехать 270 км. Хотя пару дней назад показывала 645км.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:16
