Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3S-FE плохо заводится по утрам в любой минус
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 16:06
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Автор пишет:Купил машину прошлой осенью, все было в порядке пока не пришли холода и проблемы с запуском. Решил, что грязный дроссель, снял, почистил,грязи было немного
Вот ключевая фраза-грязи было немного. Значит его кто-то, когда-то чистил и возможно собрал неверно.
Может подкинуть только заведомо исправный клапан ХХ
Раз пошла такая кухня, на холодную попробуй последовательно ДТОЖ воткнуть резистор 5-7кОМ любой мощности, и завестись. как пройдёт заводка и обороты?
Когда трясёт и нажимаешь газ-двигатель "не мычит"-сразу набирает обороты?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 21:46
О машине: Сorona ST191 3S-FE A/T
Попробую воткнуть резистор. Когда трясет, нажимаю на газ, двигатель "думает" секунды 2-3 и резко подкидывает обороты.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 09:50
"Думает" из-за обеднённой смеси 2-3 секунды после разрыва контакта IDL,( воздух заслонкой добавляешь, а количество бензина ещё это время обрабатывает комп- расчитывает на сколько открыть форсунки). Поставь резистор-- обогати смесь-посмотри. Замерь сопротивление датчика ДТОЖ а также на разъёме в сторону компа.
В машине "всё родное", как с завода ?
Последний раз редактировалось EGeka 07 мар 2014, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:15
Сегодня снял БДЗ и обнаружил масло в впускном коллекторе, имеет смысл дальше экспериментировать с заслонкой и КХХ или это уже конец? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:22
Что за паника? Хоть это и ненормально-но не смертельно. Двигатель с ваших слов проживёт ещё очень долго. Продолжай искать причину тряски. Какое количество масла? На клапанной крышке есть клапан, который соединяет эти две полости-отсос газов. Замени или промой клапан-это потом.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:40
EGeka, в том то и дело,что менял сапун около 2 месяцев назад вместе с прокладкой клапанной крышки, и резинками свечных колодцев
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:51
Я бы пока не заморачивался.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 22:54
Ну так ведь впускной то не мыли и масло там по любому будет в каком то количестве, тем более двигатель не нормально работает. Кстати датчик температуры воздуха подключен?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 23:03
Если который у воздушного фильтра, то да, подключен,показывает рабочее сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 23:57
Проверяйте работу КХХ, в книге описан принцип проверки. Датчик температуры ОЖ двухконтактный меняли?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 09:24
Заходим на 2 круг.
Chem-407 писал: Для контрольной проверки. В момент перемыкания Е1-Те1 на 3-5 секунд клапан холостого хода отключается. При этом обороты повышаются. По повышению оборотов (для 4a-fe, 3s-fe, 4s-fe норма 1000-1200 оборотов) можно судить о исправности клапана.
Проверь контроль ДТОЖ компом путём снятия разъёма и закорачивания проводов. В обоих случаях должен загореться ЧЕК на приборке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:33
EGeka писал(а):
Заходим на 2 круг.
ДТОЖ менял на заведомо рабочий. При отключении фишки с ДТОЖ машина не заводиться. Клапан ХХ рабочий, снимал и подключал к аккумулятору, открывается и закрывается. Выставил по книге датчик положения заслонки. Все делал по книге. Изменений нет. КХХ,трамблер,вв провода,свечи,коммутатор,БДЗ чистый,ДТОЖ, датчик температуры воздуха на впуске, все рабочее 100%. что еще может быть?
Сегодня прислушался к рабочему двигателю, есть едва уловимое щелканье, похожее на то как искры бьет в свече, но чуть громче,с одинаковой частотой, в районе впускного коллектора. может форсунка?она может быть причиной моей беды?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 21:14
Просто менять детали-так можно всю машину поменять. Надо выработать стратегию. Найти направление поиска. Давай по порядку, если действительно хочешь найти причину, а не морочить нам голову.
1. Вручную за шток КХХ можно выставить обороты на холодном двиге 1000-1500?
2. В полной схеме перемычкой диагностического разъёма Е1-ТЕ1 обороты поднимаются? Проверь только это-ответь.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 23:52
Заводиться без датчика ОЖ она должна и должен включиться вентилятор радиатора.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 09:22
Может не к этой машине?
Без ДТОЖ двигатель не заведётся. Если завестись с датчиком и скинуть разъём двигатель продолжит работать по резервной схеме.
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
