 Заголовок сообщения: Re: проблемма с гур ом
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 07:34
О машине: sv33 3sfe
ребят а в шоке =) залил стоп течь =) весь балончик даже не влез =) ну прокрутил руль туда сюда .. завёл и маслал рулём минут 15 туда сюда туда сюда . жена глядела под капотом чтоб жижа резко не закончилась.вконце эксперимента взял в ближайшем магазине коробку порвал и наехал на неё правым колесом.
зашел глянуть и в шоке. есть грязное пятно как дождик по брызгавику стекал а вот маслянного пятнышка ниодного ) вот до последнего думал что присадкой только докажу себе что ремонт нужен=) но блин работает =) я понимаю что это полумера и всё такое залил присадку чтоб доехать до места ремонта своим ходом а не эвакуатором =)
Дата выпуска о плану нумерации: сентябрь 1990
Наименование модели: CAMRY/VISTA
Модификация: VX
Описание модификации: VX TYPE
Каталожный номер: 281150
Модель кузова: SV33-BTPGK
Тип кузова: HT
Двигатель: 3SFE
Параметры двигателя: 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 23:20
О машине: camry sv35 4wd
ребят руль подкусывает! с чего начинать?
ремень натянут
подсккжите неопытному
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:47
О машине: SV50 3s fse
Всем привет. Вот такая проблема,поменял ДВС на контракт,рулевое стало тугое,на скорости приходится ловить дорогу как на жигулях. Прокачивал как в Мурзилке описано,менял масло. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:19
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Ремень гидронасоса не забыл установить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 01:21
Хорошая шутка,дебильнее не при думаешь!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:08
Какой вопрос, такой и ответ. Насос ГУРа менялся вместе с двигателем или старый вдруг перестал работать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 01:50
Начал на старом двигателе тяжело крутиться,гур вместе с ДВС поменял,стало хуже. Я так думаю это не гур,а рейка,только её ни кто не трогали,ощущение что её затянули
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 10:30
Если авто неустойчив и тяжело крутить баранку, проверьте схождение колёс, возможно правое и левое колесо борются между собой, а гидроусилитель в качестве рефери.
Текущее время: 30 окт 2026, 17:21
