Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Шланг кондиционера zzv50
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:21
О машине: Премио 1ZZ 4WD
на счёт зз не знаю а 4с спокойно держит рабочую темпу, если термостат нормально работает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:33
Так ведь вопрос же был по конкретному авто.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 21:15
О машине: zzv50
По поводу подгазовки согласен. Даже сейчас когда 6-10 градусов, минут 20-30 машина стоит на стоянке, прихожу завожу двигатель, а шкала температуры почти на минимуме. Обычно завода двигатель, пока курю шкала показывает следующее деление, сажусь и помчал. Сегодня все также но секунд на 10 засветился джеки чан. Переключил на парковку и он погас.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Дык zz алюминиевый, а s-кие чугун, остывает махом.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
С печкой вроде б вопрос решился,поменял термостат стало гуд.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014, 21:16
Блог: Посмотреть блог (5)
Алексей321 писал(а):
если двигатель прогрет то не надо ничего газовать будет держать температуру заданную в салоне, датчик смотри не на температуру воздуха из забрал а на температуру в салоне
А попробуйте на морозе постоять на ХХ минут 10-20, тем более на ZZ.
На улице -2 машина градусов на 40 нагревается на холостых и хоть тресни, пока я не поеду она выше на поднимается. Пробовал газовать, нём нет толку.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 14 окт 2014, 01:32.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:45
На сколько ставил термостат, подскажи
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по печке zzv50
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:51
ставь на 87-88 градусов заводской у нас на 76 градусов. будет прогреваться быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:56
Хорошо попробую, но так то двигатель быстро прогревается, но где то на 50 градусов и дальше не поднимается, после того пока не поедешь она и поднимится как положено, но печка греет слабо. Я уже радиатор прикрыл картонкой.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 14:59
О машине: zzv50 1zz 2002 г.
У меня с печкой такая же проблема, на 25 градусах дует теплом, после прогрева двигателя начинает дуть холодным воздухом.
Термостат, какой ставил и на какую температуру?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:32
Я ещё пока не ставил и не знаю какой стоит, надо зазбирать. :oops:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:53
Если и ставить, то на 88 градусов.
Я недавно менял антифриз и заодно решил поменять термостат. На прошлой машине, помню, стоял родной на 76 градусов. Поэтому я взял на 82 (на 88 в магазине не оказалось). В сервисе выяснилось, что до замены стоял термостат тоже на 82 градуса. :mrgreen:
Вот я и говорю - если и менять, то на 88 градусов. :smile:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 17:10
СПС буду иметь виду.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 00:58
Всё ОК, сделал!!!
У нас сегодня -27 гр. на улице! А я очень замёрз в машине. Решил купить термостат. Заехал в магаз и купил термостат на 82 стоимость 670 руб и прокладку 70 руб! После поехал на сто и поменял его, а стоял у меня на 76 и тосол поменял, работа обошлась в 1000 и тосол поменял на 550 руб 5,5 литра! блин в машине тепло стало и даже вентиляторы стали включатся а раньше я ваще думал что они у меня не работают, т.к. не включались они! Вот! :good:
Да и ещё верхний патрубок у меня чуток придавливает акум, т.к. большой стоит вроде 55 и он чуток давит на него, завтра буду подымать акум или двигать, чтоб циркуляция хорошая была!
:wink:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
В магазе смотрели по каталогу и сказали что по каталогу не рекомендуется ставить на 88 термостат! там прямо прописано что на 82 только!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:15
В сети
Тем: 43
oros79 писал(а):
Всё ОК, сделал!!!
Ерунда все это, есть термостаты и 95. Все зависит от климатических условий эксплуатации. Всегда ставлю термостаты на 88, никаких минусов от этого пока не видел, только плюсы. Видел короллу с канады пригнали. термостат стоял на 95.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:17
alex80383 писал(а):
oros79 писал(а):
Всё ОК, сделал!!!
Ну говорят что ставят и не раз слышал, да и в Сибири то морозы не малые, я бы на 88 поставил бы. :wink:
Текущее время: 20 окт 2026, 19:56
