Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка электроподогревателя антифриза на 12В
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 14:09
Тем: 43
Serj55ru писал(а):
На дизелях такие системы сделаны как тройник только с 3-й стороны 2-3 свечи накала. А вообще на мой взгляд для таких систем нужен акум 90А и гена мощнее чем наш.
Не нужно пугаться на дизелях большой акб и генератор потому что на них и так свечи накала стоят и саляру греют. А системы подорева антифриза не на всех дизелях установлены. Отсюда вывод. Система подогрева антифриза, подогрева топливного фильтра на дизелях что то вроде зимнего пакета ( опции). Дак вот гену же другой не ставят и акб тот же. Спорить можно бесконечно, пока такой прибор не установишь и не потестишь, тогда само все встанет на свои места. Ну а так у нас и так акомы далеко не стандарты ( у меня 62Ач), в конце концов и гену можно подобрать помощьнее ( у меня так же стоит на 50А штатный на 40А, поставил его потому что дешевле он был)
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:31
Машина: нет тачки
Мне кажется что ничего из этого не выйдет. 200 Вт тепла много не дадут. Печка наша тепла дует как киловатный "ветерок" а то и больше. То есть прибавка будет незаметной. На дизелях, насколько я знаю, тэны в печке идут немного меньше киловатта. И то там с них воздух чуть тёплый идёт. Так что надо городить подогрев ватт на 500 хотябы, а это уже достаточно большие токи.
Сами посудите. Чтобы нагреть 3 литра воды на 10 градусов нагревателем 200 ватт нужно примерно 10,5 минут. А печка эти 10 градусов из тех же 3 литров при -30 за бортом выдует за считанные секунды.
Так что если и поднимется температура, то на пару градусов.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:39
Что распинаться то, пусть городят. Есть проблемы с сантехникой(печка), будут еще с электрикой.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 18:53
Тем: 43
Ну что за народ, В ВАТах измеряют мощьность, а тепло в ДЖоулях. Дак вот еще раз никто не собирается полностью греть антифриз устройством. Основным источником нагрева антифриза остается двигатель!!! А устройство лишь поддерживающим или вспомогательным и то кратковременно. Нагреть антифриз на 10 градусов за определенный промежеток времени вполне достаточно, на остальные 80 его нагреет двигатель. Если вы уже все посчитали и пришли к выводу, что 10-20 Ампрерного устройства будет не достаточно, чтоб подогреть антифриз на 10-15 градусов. Расчеты в студию. Ну а так поддержу "Кубака" не распинайтесь, не можете предложить не пешите и к "Кубаки" это тоже относится.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 05:39
Какое небо голубое...
...написал в личку. :good:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 01:42
Ну а почему бы не поставить радиатор печки с 20-го Приуса в зимнем варианте, там электротен встроен в радиатор печки, для питания использовать преобразователь 12В - 220В соответствующей мощности. На Приусах с ТЭНом печка начинает греть практически сразу. И размеры в соседней теме давали, почти одинаковые.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 02:04
Тем: 43
У меня стоит печка от ипсума туда уже нечего не впехнешь, была мысль воткнуть туда ленточные тены но увы. Так что остается только такой вариант.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 08:12
....радиатор печки с 20-го Приуса в зимнем варианте, там электротен встроен в радиатор печки, для питания использовать преобразователь 12В - 220В соответствующей мощности...
Электротен в печку на 220В встроен? :o
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 09:18
О машине: 3S-FSE 2001г.
Маленько не то, но тоже тема для размышлений http://www.autonahodka.ru/dokumentatsiy ... vtote.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 16:04
Тем: 43
по виду все очень грамоздко, запихать все это будет некуда, да еще эту штуку греть, когда и так долго прогревается
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:09
Ну да, у них же ВВ батареи есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 09:42
Спасибо, надо почитать про этот радиатор.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 09:48
Тем: 43
Такие ТЭНы не только в приусах! В ипсумах тоже есть на 12В и в других авто.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:13
Мдяяя чем бы дитя не тешилось :neutral: Вы не разу не видели горящие машины от неисправности электропроводки ??? :threat: Утепли двигло и будет тебе счастье.Вот уже почти восемь лет владею вистой с зет зет и с удивлением узнаю что я оказывается жутко мерзну 8O 8O 8O . Ну упала температура на один кубик в чем трагедия то? Если у вас тем более радиатор от ипсума. И еще к слову если радиатор выдувает он горячим ну никак не будет :smile:
Добавлено спустя 31 минуту 49 секунд:
Собственно дело каждого ,что делать со своей машиной я никого не отговариваю.Просто мое личное мнение таково ,что не стоит кустарничать с электропроводкой в машине. Это весьма пожароопасно, так как сия идея сопряжена с большими токами.А моторный отсек вещь не статичная там вибрация и тряска.Малейшая ошибка в монтаже может вылезти боком. И еще уважаемый ТС раз уж выдвинули идею на обсуждение то с достоинством воспринимайте критику и мнения несогласных
 Заголовок сообщения: Re: установка электроподогревателя антифриза на 12В или ТЭН
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:11
Тем: 43
Еще раз прошу! Не можете предложить! Чем то обосновать и подтвердить свои доводы, например расчетами (берем пример с владислава)! НЕ ПИШИТЕ!!! Ваши голые заявления не интересны. Я все чаще задаюсь вопросом кроме как критиковать доработки, улучьшения и идеи форумчан вы вобще на что нибудь способны? Я очень рад, что у вас все хорошо, вы не мерзнете, и падение температуры вас не тревожит. Мне так же очень жалко ваши сгоревшие машины ( не дай бог никому). Тема порежнему обсуждается предложения рассматриваются. Всем спасибо. :roll:
Добавлено спустя 35 минут 41 секунду:
По поводу ТЭН в радиатор можно попробывать тэны от ипсака поставить на радиатор короллы 120-той. По размерам они практически одинаковы, только короловский тоньше. Тогда это все дложно в печку войти. Остается только вопрос как эти тены в радиатор запихать, там ведь пластинки между сотами? Может аккуратно срезать. Был бы интересен подобный опыт.
Ardeo PRO version
Текущее время: 21 окт 2026, 01:41
