Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась ABS....Помогите...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 05:30
О машине: SV 55, 3SFE
На резкий газ на льду появляется ошибка?? Когда пробуксовка?? У меня ранее на резкий газ и тормоз загорался чек и овер. Для того, чтобы ошибка пропала необходимо было заглушить мотор. Сейчас вообще постояноо 0 на спидометре, так же как и у тебя...
По поводу чтения ошибки, одновременно моргают постоянно, или когда ты скрепкой тестишь??
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 10:45
О машине: ZZV50, 1ZZ
когда резкий газ на льду, то все нормально, ошибка выскакивает только когда тормозишь и блокируются колеса. Тогда загораются одновременно CHECK и ABS и перестает работать спидометр. А когда делаешь самодиагностику со скрепкой, тогда они одновременно моргают.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 22:57
nicolas писал(а):
А с чего тогда спидометр на ноль встает? Сегодня снова затормозил резко, колеса блокировались и снова вылезла эта ошибка. Снова пришлось сбрасывать. Вот сижу, думаю, че делать то...
Нужно отремонтировать абс . Для этого нужно считать коды лампочки абс и только ее. И от нее плясать. Еще можно снять видео теста на телефон и дать другим посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:02
slava_66, че там снимать на видео? Я вроде и так предельно доступно написал что делал и какие симптомы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 12:17
Коды считываешь по лампочке абс? 42 это лампа абс моргает?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 16:23
Я все понимаю, но не до конца))) я сверху уже 3 раза писал что ABS и CHECK моргают вместе, синхронно. И 42 это моргают ABS и CHECK вместе синхронно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 17:21
Ерунда какая-то. :rus:
Спишитесь с кем-нибудь из Новосиба, на форуме новосибирцев достаточно. И попробуйте считать коды вместе.
Либо снимите мигания значков на видео (общий план панели, чтобы видно было ВСЕ значки), только в хорошем качестве.
Желательно сначала стереть ошибки (сбросьте минусовую клемму на пару минут). А также (это важно) стереть ошибки двигателя и ABS:
"...выполнить специальную процедуру стирания ошибок для каждой системы отдельно:
- Двигатель и АКПП (CVT)- снять предохранители "EFI" и "ETCS" в коробке предохранителей в моторном отсеке.
- АBS -установить перемычку "ТС" и "CG", включить зажигание, педаль тормоза нажать более восьми раз в течение пяти секунд, лампы ABS,... должны быстро моргать - выдать код "НЕТ ОШИБОК", выключить зажигание и снять перемычку."
Потом поездить и, после того как проблема опять появится, провести тест. На камеру.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 05:37
Земляки Сахалинцы есть в этой теме?? Кто нить может мне помочь, аналогичная проблема... :oops: Обязательно отблагодарб как смогу :beer:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 06:17
а что помочь? скрепку воткнуть или посчитать мигание лампочки?)) сними на видео....вместе посчитаем.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 08:59
Сними панель может лампочка абс к чеку припаяна? Делают так перед продажей.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 10:22
Ок, на выходных попробую заснять все на видео и посмотреть панель, потом отпишусь
 Заголовок сообщения: Постоянно горит лампрчка abs нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:11
О машине: sv 55 , 3s 2.0
Постоянно гории лампочка abs нормально ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно горит лампрчка abs нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:45
Тем: 47
Нет кончено не нормально лампа должна загораться при переводе ключа в положение ON и гаснуть после запуска двигателя, если она горит значит есть неисправность абс сделайте диагностику у электрика или самостоятельно скрепкой, как делать тема есть воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 10:58
Алёшка йа, Сашкин сын :)
посмотри провод абс в районе колес. была такая же ситуация. глянул, а там проводок с крепежа сорвался и об колесо перетерся. проблему решил простой скруткой и хорошей изоляцией
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 13:51
Как он выглядит этот провод абс точнее где именно он находиться если можно дайте фото
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
