Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглохла и отказывается заводится.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:39
О машине: SV30 4S
Спасибо. Бегу проверять. Минут через 5-10 отпишу чего она мне там покажет.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
ar4on писал(а):
проверь то что подключал сам, провода не поплавились?
Проверил первым делом. Всё в норме(но для чистоты эксперемента все равно отключил).
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 21:52
Проверьте на всякий случай предохранитель АМ2.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:02
О машине: SV30 4S
Те1 Е1 для диагностики, ссылку же выше дали.
По ссылке написано перемкнуть "TC и CG" второго у меня не водится.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Предохранители в обоих панелях целые однозначно(позвонил все). С самодиагностикой чего -то не сраслось(мигало всё время с постоянным интервалом, на восьмом десятке сбился со счёта). Понёс акум на зарядку. Может он просел сильно.
Добавлено спустя 25 минут 19 секунд:
Кстати новый "прикол" пока была вставлена перемычка загорелись лампочки приборной панели(акум и температура). Правда загорелись с некоторым опозданием секунд через 5-7 после датчика масла.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 22:50
Насколько я помню, на 30-ке часть предохранителейи "жидкостного" типа, они прикручены болтиками в виде проводков, при выходе из строя они будут звониться прибором, но ток нагрузки не пропускают, стоят в блоке под капотом.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:44
О машине: SV30 4S
Может я конечно не совсем понял, но что то я таких там не помню. Сейчас сбегаю сфотаю. Надеюсь ткнёте на фото что и куда :oops:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:58
Посмотрел, вроде нет таких, скорее на более старых видел.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:59
О машине: SV30 4S
Понятно. Фотать не иду. Больше вариантов нет?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:02
Проверяйте цепи питания IGN1 и IGN2 от замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:05
О машине: SV30 4S
Это я так по нимаю через диагностический разъём не "вытянуть"? Просто брать "в зубы цешку" и далее по схеме?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:06
Лучше так, ошибок ведь не показывает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:07
О машине: SV30 4S
Кстати вот ещё что(может наведёт на какую идею). При попытке завести с брелка стартером даже не пытается крутить. Сразу даёт сигнал о запуске двигателя на брелок, таймер тикает, поворотники мигают.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Что в принципе моей сигнализации не свойственно. Сигнала довольно крутая и в случае если стартер вдруг не крутит сигнала делает ещё 2 попытки и показывает что запуск не удался.
Добавлено спустя 25 минут 47 секунд:
Ещё хотел у вас спросить не может ли быть вызвана моя проблема тем самым проводом на датчик коленвала(о котором уже в нескольких темах писали)? Если возможно то наведите пожалуйста на этот проводочик, никак не могу его найти(в упор не вижу).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:50
Нет его на этом двиге.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 00:54
О машине: SV30 4S
Понято. В общем помучаюсь ещё немного и если сегодня проблему не локализую то поеду с утра к электрику(на буксире).
 Заголовок сообщения: Re: SV30 Заглохла на ходу и отказывается заводится. Не светится табло.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:13
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну что там
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 22:17
О машине: SV30 4S
Выходной(у электриков как ни странно тоже). С ПРЗДНИКОМ ВАС МУЖИКИ!!! Пришлось отложить ещё на день. Потощу к ним завтра с утра. По результату обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 21 час 18 минут 9 секунд:
Был у электриков. Сказали что навернулись сразу стартер и гениратор, взял перебраные завтра с утра поставят и будут пробовать завести(надеюсь по проводке всё нормально будет и больше я по деньгам не влечу). Спросил почему не горел индикатор на панели(лампочка акума) если действительно генератор сдох, сказали что это нормально при сгоревшем диодном мостике.
P.s. завтра отпишусь в этом ли проблема была и насколько встрял в итоге.
Текущее время: 02 ноя 2026, 04:20
