Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: сорвало резьбу на выпускном коллекторе
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:25
Ставил болт ГБЦ на 2AZ на клей восстановитель резьбы, выдержал, хотя при очередном перегреве сорвало соседние болты.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:47
О машине: Дизель
Если смотреть по этой картинке то 2 верхних болта, на 3 и 4 цилиндре. Если на 3 еще хоть как то держится, но не затягивается, то на крайнем приходиться постоянно его проверять чтоб в дороге не потерять)
Мастерские объехал, везде выходцы с гор, которым страшно отдавать машину...
Вчера смотрел голову,чтоб не париться с ремонтом, а она стоит 20 т.р. этож откуда они такие цены то берут?
Я машину за 80 купил(
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Какой производитель клея? И цена ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 18:54
О машине: SV-30 4S-FE
У тебя два варианта-снять выхлопной коллектор или на клей
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:04
О машине: Дизель
Сегодня болт выпал, обидно, но звук громче не стал.
Насчет снятия головки думал, но когда узнал цену на прокладку (6т.р.) понял что сейчас не получиться.
Начали появляться мысли приварить сваркой =D)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:13
На выпускном верх у тебя шпильки а низ болты.
Вариант со шпилькой проще восстановить.
А то что прокладка столько денег то вариантов нету....
надо будет брать...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:20
О машине: Дизель
У меня выпал именно болт, и находиться он сверху, и следующий цилиндр тоже на болтике.
Возможно до меня переделывали ее?
Я все же склоняюсь к сварке, поставлю новую прокладку и заварю к чертям
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 23:45
Ежели снимать будеш то попробуй нарезать резьбу и шпильку поставить.
А при сварке прокладка не сгорит?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:09
О машине: Дизель
Ну я думаю что не прожжет ее. Все таки нижние крепления держат, а сверху можно просто прижать и по краю подварить, потому что клей для резьбы я не могу пока найти.
Я себе полуось пол года назад варил, ехал в гору и ее порвало возле шруса, до сих пор держит даже при нагрузках)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 00:23
Полуось из стали а блок и штаны из чугуна.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 02:05
Речь вроде не про штаны, а про коллектор выпускной, он чугунный, но ведь крепится он не блоку а к алюминиевой головке. Посмотреть бы на сварщика который сможет приварить чугунный коллектор к алюминию.
Добавлено спустя 27 минут 10 секунд:
Восстановитель типа такого http://permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=391, http://multituls.ru/zhidkaya-rezba, каким пользуюсь смогу посмотреть точно послезавтра.
Текущее время: 03 ноя 2026, 23:07
