Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: разъёмы 3S-FE
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:10
обожаю свою красотку
Тем: 55
О машине: SV35,3S-fe,4WD,ABS,люк,табло1990
Цвета проводов? Разъем на блоке ниже впускного коллектора.[/quote
снизу на блоке разъемов не нашёл ( кроме однопроводного датчика детонации) !!!, ... на голове (снизу впускного коллектора) есть синий с ним все нормально... лазил лазил...
Добавлено спустя 7 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Vyatich"]Цвета проводов? Разъем на блоке ниже впускного коллектора.
там один однопроводный датчик детонации, он не мешает снятию головы, больше на блоке я не нашел, может слепой..., не первый мотор делаю...
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
[quote="Vyatich писал(а):
Лямбда перед катализатором, один или четыре провода.
да, спасибо с лямбдой разобрался...перед радиатором разъём...
[color=#FF0000]VISTA SV-35 1990г. 3S-FE 4WD, ABS дисковые тормоза, коричневая двухцветная, электро табло, электролюк, круиз, подогрев зеркал с ультразвуком, ионизатор, задняя метла, электро сиденье водителя, коричневый салон.[/color]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:20
О машине: sxv10
клапан рейки.похож.?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:22
Тем: 55
топливной?...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:24
О машине: sxv10
рулевой.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:29
Тем: 55
подскажи пожалуйста где он?!...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:32
О машине: sxv10
на рейке.где карданчик.чуть ниже на золотниковом механизме,бочёнок с 2мя проводами.у тебя с твоей комплектухой по любому должна такая рейка быть.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:34
Тем: 55
интерестно, посмотрю,... правда не замечал...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:35
А цвета проводов не помните? По схеме такие разъемы идут на два электропневмоклапана повышения оборотов и на клапан продувки абсорбера.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:39
Тем: 55
может это у 4WS (все управляемые)..., а у меня 4WD..., в каталоге смотрел не нашел проводов от рейки...??? 8O
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:40
О машине: sxv10
нет кажись у нас эл.клапана абсорбера.там 12 вольт при включенном зажигании.у тебя круиз работает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:41
Тем: 55
цвета подзабыл.., но один вроде зеленый с черной полосой.... второй забыл, попробуб по своим фото определить...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:42
О машине: sxv10
есть три вида рейки .простая ,с электроклапаном. и 4вс.
Тем: 55
круиза у меня нет...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:44
О машине: sxv10
а на аватарке есть.пошёл в гараж .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 00:46
Тем: 55
4WS отпадает, значит простая или с электроклапаном..., но вроде не замечал, или не видел..., может у меня рейка меняная,... кошмары в голову лезут..., снятию головы он не мешает????????????
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
простите аватарка не родная, но электро табло , цвет салона все совпадает, просто машину купил год назад, стоит в темном гараже, после рестоврации будет фотосессия,... темболее занимаюсь фото...
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
