Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ГУРом.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 03:28
Удачи.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 18:00
У меня все продолжает понемногу гудеть,когда из гаража утром еще не прогретый двигатель.Думаю до тепла дотянуть,а там видно будет.Заказывал во Владик нашли не дорого за 2 штуки,но не отложили,подьехали через 4 часа уже продали.Весной должны родственники с Владивостока приехать буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010, 13:01
По осени менял ГУР, в Красноярске цена 1600.
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 13:27
С наступлением холодов,ГУР практически не издает ни каких звуков.Думаю может перебрать его по весне,купить рем.комплект.Скорее всего по холоду масло в нем становится гуще и он не гудит.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 14:50
Там менять кроме сальника нечего... пройденный вариант. Ты не на звуки обращай внимание, а на силу прикладываемую для вращения руля. А масло естественно гуще становится. Для этого и риски есть на бачке. Ну можешь масло поменять цена вопроса 220 руб + час на слив долив.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 16:57
Масло менял уже раза 3,гудит иногда ,но очень редко,а усилие на руль мне так кажется стал больше прилогать.Перезимуем там посмотрим,что делать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:06
Усилие постоянно или на холодную?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 17:36
Постоянно кажется.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 18:46
Значит мелочи...Как говорится: "Хороший стук сам вылезет"
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011, 19:05
Неприяное самое происходит ,где нибудь в далеке от дома.Будем надеяться на лучшее.
 Заголовок сообщения: Проблема с ГУР
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 18:15
Ardeo SV55 При повороте руля на месте, на асфальте идет рывками, но стоит выехать на мягкий грунт все проходит, на ходу тоже не ощущается. Жидкость менял эффекта 0. Жидкость не пениться. Креставины обе целые не кусаются. Подскажите в чем причина голову сломал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 15:38
О машине: '95 SV-42 3S-FE 4WS
Когда заводишь при температуре ниже -5 -10 градусов, очень сильно гудит/звенит гур, поднимается уровень жижи в бачке под самую крышку. После 5-7 минутного прогрева гул проходит, уровень возвращается в норму. Видимо из-за густого масла где-то подсасывает воздух. Подскажите где что искать. (насос и рейка контрактные, отходили 10.000 км)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:30
Подсос воздуха обычно идет с сальника под шкивом. А жидкость поменять? Вроде не замечал чтоб густота дикстрона очень зависела от такой температуры.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:09
По симптомам похожа что ГУР умирает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 20:02
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
Стал сопливить ГУР, не знаю что делать. Кто знает посоветуйте, что сделать, герметик это временно. В чем может быть причина?
Текущее время: 03 ноя 2026, 17:44
