Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6 вольт до стартера доходит
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 00:00
О машине: SV32 3S-FE 1991г
мануал листать надо
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 00:40
Лампочки на приборке в момент поворота ключа как себя ведут?
Массу на кузов проверил?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 01:14
О машине: SV32, 3S-FE, в кузове бегемота
во время поворота лампочки горят все, насколько помню. Массу на кузов от двигателя не так давно проверял, в это же время разбирал снимал и чистил контакты все в стартере, кстати работала хорошо! Но как это связано то с тем, что у меня машина заводится плохо, пока на ней нормально не поездить?То есть нужно чтобы она хорошо прогрелась, тогда она начинает потом хорошо заводиться, пока снова не остынет
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:18
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
Ради эксперимента, сними АКБ домой на ночь. Поставь на зарядку. С утра попробуй завести. Если заведется, то АКБ не держит заряд, или его высасывает что то в проводке.
Я тут вспомнил случай, давно было. Был у меня у знакомого фольцваген. Был подобный глюк. Ему кидали доп. провод от АКБ до замка зажигания. После этого заводилось, но потом перестало. Он поменял АКБ, доп. провод убрали, и все в норму пришло.
И еще, на ниссанах правда, бывает глюк, когда на парковке стоит, иногда не заводится, втягивающим щелкает постоянно. Селектор АКПП пошевелишь, заводится.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:05
у меня механика) Я понять не могу, если бы он за ночь разряжался, то он и на прямую не должен заводить, так ведь? Да и тем более мы проверяли, в момент, когда она не заводится с ключа, мультиметр на аккуме показывает 12 с чем-то вольт
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:39
О машине: sw55 была
т.е, когда пытаешься крутить стартером, на клемах АКБ 12в ?
а на двигатель масса одним толстым проводом идет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 15:22
от двигателя да, идет толстым
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:50
OKDA!? писал(а):
ну, тоже хочу реле стартера посмотреть, но еще не знаю где находится)
Реле стартера, насколько я помню на 30-ке нет. Смотрите напряжение в момент пуска на 50 контакте стартера и клемме замка зажигания.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:42
а что щелкает у меня тогда под рулем?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:20
Ну да, может и есть, год авто не указан, реле стартера стали ставить с 1992 года. Только оно должно стоять в моторном отсеке, т.к. предохранитель там. Какой год? Если до 92, то возможно его поставили дополнительно. Стоит ли сигналка?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 23:56
год 1991, сигналки нет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:08
Согласно мануала реле не должно быть. Остается либо самопал и проблема в скрутках, либо выключатель запрещения запуска, это в случае если МКПП не родная, а замена АКПП, должны были перемычку ставить. И согласно мануалу при наличии реле стартера и МКПП(заводская) стоит выключатель запрещения запуска на педали сцепления, не нажмешь-не заведешь.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:29
Да, у меня МКПП не родная, раньше там стояла АКПП, пробовал нажимать сцепу и заводить, не получалось. Хотя вот сегодня вечером, стоял на месте, раз-два-три, не заводится, а рядом пацаны на тачке стоят, как-то стремно было выходить, капот открывать и проводом заводить, попил газировки, потыкал скоростя, сцепление естественно выжимал, и потом она хоп и завелась сразуу. Подъехал к общаге, думаю, попробую-ка еще разок, и сцепу выжимал, и скоростя тыкал, не завел, пошел в общагу..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 00:37
Тогда ищите скрутку, для верности проверьте замок зажигания и от него звоните провод до стартера.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 01:21
а его разве можно весь прозвонить? Там он от стартера куда-то в кожух уходит ведь, как его внутри него проверять?
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
