Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Заводится и через 5 сек. глохнет что за Х...?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 19:43
Вообще насколько я помню никто не задавался вопросом работы двигателя при отключенной фишке ТНВД, мне думается включается в работу ФХП. Остается проверить что с аварийным клапаном. Снять с него обратку вроде можно и в моторном отсеке.
Начинаю улавливать мысль. Короче поменяю насос в баке раз замерить все равно у меня нечем,а там видно будет.
Уже так че то заколебался,что почти собрался на СТО :o Спасибо что разъяснил про клапан сброса и давления.
Установлены DVD,MP3,Си-Би радиостанция и врезная антенна к ней (АРК СиБирЬ-Новосибирск),камера з.х.,ксенон в ближнем свете,доп.помпа и радиатор печки "аля ГАЗель",установлен буфер KICX-300.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 20:10
Все ж я б начал с простого, проверил отвод бензина от рампы на обратку.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 21:57
Ну я в принципе уже также подумал :D
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
Но только чтоб снять шланг с клапана сброса нужно снять акб и т.п. чтоб добраться до него.А сам клапан можно ведь сверху поменять? Ямы то тю-тю...во дворе стоит. Или проще договориться и на яму тащить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 13:52
О машине: sv50/3s-fse
Если снять впускной с БДЗ, то да, можно. А так лучше яма/эстакада/подъемник - там дело 5 минут.
И клапан аварийного сброса топлива может быть виновником этой проблемы. Если же давление в рейке должное, то вряд-ли авто заглохнет на хх. Скорее потом просто не завести двигатель, пока не остынет двигатель или не будет давление в ней.
Если я не прав - поправьте :smile:
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 14:41
ну-ну, никто...работает от тнвд, но без модуляции клапана. давление держит небольшое, поэтому и не едет со снятой фишкой. фхп ТОЛЬКО для старта (холодного).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 20:08
Машина: нет тачки
нет ребят :? пахоже в неё дьявол вселился :twisted: нечего не памагло !
СообщениеДобавлено: 19 апр 2015, 10:24
Машина в сервисе D4. пока делают
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 08:57
Даже рейку топливную увез туда. Пока результата нет. Жду сегодня. Отпишусь когда заберу.
P.S.Сказали,что и катализаторы надо уже выбивать. Толку от них нет,а они свое отходили- треснули и сыпятся. Но это говорят можешь и сам,а то ценник на ремонт уже и так 4000.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 14:52
Машина: нет тачки
вообще пипец машину перебрали всю только датчик высокого давления в рампе не тронули и то без результатно притащили в сервис её бедную раскидали всю касиков панаходили уйма только это не жизневажные для двига косяки. пока третий день в сервисе ждём заключения что сней но пока ждём как на иглах странный косяк у неё у всех мозг закипел почему и что!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 23:44
Сразу пишите, что с пациентом - переживаем :wink:
у самого проблема - холостые то держит, то нет.
Похоже на клапан тнвд, но при скидывание фишки с него - глохнет :(
ну не о моем горе. Спрошу попозже)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015, 01:35
Машина: нет тачки
эта фишка подругому общяется прально человекнаписал это шим осоцелогроф был бы комп связывает все мозги чтоб получился результат приоткрыть его или нет в нашем случае электроника нераспазнаётся толи топлива ей надо толи воздуха потому и глохнет а когда фишку снимаем она переходит в аварийный режим и работает чётко но только на холостых
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 11:49
Вылечили машинку. Проблема была в электрике. В косе проводок переломился,но не до конца и поэтому ошибку не давал. Замена косы-и вся любовь.
А теперь немного подробностей про СТО....
Проделали они всю работу заново...что и мы делали. Ну да ладно. Выяснили путем проверки сопротивления форсунок,что все они мертвые и заменили их(хотя машина работала на них нормально). Разницы после замены нет вообще.Снимали верхнюю и нижнюю часть коллектора впускного,но даже чуть-чуть не почистили SCV,сказали надо сам почистишь.Забыли прикрутить одну гайку на коллекторе(точнее ее вообще потеряли).Устосали все сиденья мазутом,машина открытая стояла-пыли полный салон. Поотрывали все провода,которые я сам прокладывал(доп.помпа,ходовые огни).Зачем то отключили датчик удара от сигнализации,пропал концевик на капот вместе с саморезом. Как они мучили стартер,и как он вообще не сгорел-отдельная история(смотрел с регистратора).
Я когда авто тащил туда-думал СТО "СЕРВИС D4" специалисты,оборудование... Нифига! Один маленький компьютер-тестер и все! Ни осцилографа ни стенда для форсунок. И спецы не разговорчивые вообще,которые мнят себя пупом земли,а клиенты-бараны. Проводок они этот надломленный не нашли(не стали заморачиваться). Александр 171 нашел этот провод тем же вечером.
Короче говоря был бы гараж,яма, и еще немного терпения...сами сделали.
Стояла на станции 6 дней. СТО на ул.Залесского. "РЕКОМЕНДУЮ".
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Лелик,ты меня пугаешь своей грамотностью :D
Последний раз редактировалось Taxist 26 апр 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:04
Димон
О машине: 3s-d-4
Да уж,действительно говорят- хочешь что бы тебе что-либо сделали хорошо- сделай это сам.
Проводок который переломился на что шел?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 13:25
Он там как то все датчики связывает. Точнее несколько датчиков. Надо у Александра171 спросить. Коса у него. Он и нашел провод.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 17:00
Так вся проблема в проводе?
Или в том, что диагностировать проблему обрыв не давал?
Текущее время: 20 окт 2026, 13:57
