Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: снять двигатель 4s Fe
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:07
Let's Go 4WD
Тем: 54
Если бежит между двигателем и коробкой, то с той стороны на коленвале вроде не сальник а вкладыши стоя, как их поменять я не знаю, про дымит и воняет это уже сложнее...Про коробку я написал тебе выше как ее снять!
 Заголовок сообщения: Re: Как снять двигатель 4s-Fe?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:32
задний сальник коленвала считается болячкой на 4S. На прежней бочке менял его, но в сервисе, сам не взялся...негде было разложиться. Снимали АКПП, без этого при сборке можно повредить важный элемент АКПП во время совмещения...поэтому вам надо вытаскивать АКПП, потом уже двиг...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:53
О машине: sv 40
вот и я так же думаю
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
8) не ищем легких путей!
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
как всё правильно разбирать,в какой последовательности?с чем быть осторожнее ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:26
Let's Go 4WD
Тем: 54
Все разбирать аккуратно! Коробку не уронить на ноги! Она с виду легкая)) С проводкой тоже аккуратно, разъемы на морозе легко сломать, лучше пометить от чего снято, с дросселем тоже аккуратно, датчики с него не снимать, патрубки пометить!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:07
О машине: sv 40
а откручивать что для снятия коробки? есть хитрые,скрытые болты?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:12
Let's Go 4WD
Тем: 54
Все на виду, потрудится возможно надо с приводами, правый с подвесным снимать надо, там все видно!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:17
О машине: sv 40
завтра никуда не пропадай,будешь третьим. )))))))))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:26
Let's Go 4WD
Тем: 54
Да блин, я бы вообще с радостью, еще бы на своей приехал, мене коробку перекинуть надо))) Но снега нападало по пояс, надо капать(((
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:27
санчо писал(а):
большая заморочка двиг снимать? как тогда сальник поменять со стороны коробки?
Для замены заднего сальника двигатель вытаскивать не нужно, только снять коробку. Сальник выковыривается отверткой. Но лучше коробку снимать на подъемнике, т.к. она очень тяжелая, двигатель подвешивать. перед снятием обязательно открутить гидротрансформатор с маховика и коробку снимать вместе с ним. Откручивается он через окно снизу. Привод правый снимать не нужно он выйдет из дифера, а левый можно разъединить на трипоиде. Продольную балку придется снимать по любому, т.к. задняя подушка прикручена к коробке.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:42
О машине: sv 40
есть над чем поразмыслить....... не силен я по названиям деталей в движке ,по подвеске соображаю . а вот туда первый раз полезу . в крайнем случае контракт думаю если что впихаю,ведь невпихуемого нет
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:34
Ой как рекомендую фотать по пути, чтоб собрать потом....серьезно помогает вспомнить, если первый раз делаешь. Да и потом тут отчетик замастырить по этим фото))
Еще рекомендую всеже найти теплое место для работы....на холоде получится абы как, а тут торопиться не стоит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:49
О машине: sv 40
нашел где за 3 рубля сделают и решил не париться на холоде,лучше в баню.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 19:20
Let's Go 4WD
Тем: 54
Верное решение!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 03:22
О машине: sv 40
решил все таки запариться,двиг снял с коробкой,разобрал до гбц,что за хитросделанные десять болтов с загадочными гранями? чем откручивать? как правильно в магазине спросить ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 09:08
Let's Go 4WD
Тем: 54
Там звездочка да? На СТО иногда шестиграник забивают в них и потом новые болты покупают!
Текущее время: 02 ноя 2026, 19:17
