Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: выстукивает движка, но едет
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 13:51
О машине: 1zz fe - zzv50
звук скорее похож на грохот, а не стук, и никак не похож на дизеление
Добавлено спустя 1 день 9 часов 30 минут 18 секунд:
сегодня прокатился на машине, и примерно на скорости 65 км\ч отпустил педаль газа и услышал четкий громкий звук как будто большая
шестерня\звездочка задевает кусок жести, (похож был оч сильно когда на велике из прищепки делали трещотки на колеса)
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:14
Похоже лопнул маховик.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:30
1. все таки лопнул маховик, заменил звуки пропали))
2. после того как меняли цепь есть ошибка
18--- Р1346 Датчик положения коленчатого вала Рассогласование сигналов коленчатого и распределительного валов. Механическая неисправность (проскочило звено цепи, цепь растянулась) Примечание: используется двухстадийный алгоритм определения неисправности
3. и сегодня заглох с ошибками
14--- Р1300 + Система зажигания (№1, 4) В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT"
15--- Р1310 + Система зажигания (№2, 3) В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT"
цепь мне ремонтники по гарантии будут переделывать
теперь вопрос связаны 18 ошибка с 14,15 или их отдельно искать?
 Заголовок сообщения: Re: Выстукивает движка, но едет. Поломка маховика.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 01:25
О машине: v 50 G 1zz-fe
Да не думал что так может маховик лопнуть там какая толщина металла?
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 10:45
около 3,5 мм толщина
Добавлено спустя 11 часов 58 минут 56 секунд:
после всех действий пропала 4я передача акпп
2 раза вылазил чек
после прогрева машина глохнет с ошибками
куда смотреть кого винить?
Собственно проблема с адским стуком(грохотом) решена
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 13:25
Смотрите все разъемы на двигателе и точки масс на двигателе.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 12:56
Артур
О машине: ZZV50/1999 г.в./1ZZ/U240E
Аналогичный звук на контрактном двигателе, по описанию все совпадает, снял маховик с родного движка, завтра - послезавтра поеду к дяде доктору...
Автомобиль: TOYOTA VISTA ARDEO
Цвет: Вишня (по ПТС красный)
Год выпуска: 1999
Кузов: ZZV50 дорестайл
Двигатель: 1ZZ рестаил, Al впускной коллектор, крышка клапанов дорестаил
Коробка: U240E
Привод: Передний
Тормоза: Перед-дисковые, Зад-барабаные
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 07:02
Артур
В общем съездил... Такая беда... Когда ставили контрактную коробку, не в этом сервисе, не закрутили или не затянули болты которые прикручиваются к гидромуфте, отверстия в маховике разбило, и к тому же болтами цепляло за край поддона, в результате чего он немного отошел и появилась течь...
Год выпуска: 1999
Коробка: U240E
Привод: Передний
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 11:41
с прошлого автосервиса бабки в зад требуй за плохо сделанную работу
Текущее время: 21 окт 2026, 02:27
