Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 19:41
Тем: 23
Между фарой и крылом, где заливная омывателя. Лямбда точно быть не может, температуры - тоже, термометр работает, диагностика не ругается.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 19:46
Недавно снимал расширительный бачек. Под ним на крыле реле (или что-то не него похожее) от него жгут проводов. Я еще удивился зачем его туда вынесли. Это не оно?
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 19:51
Тем: 23
Нет, под бачком, на лонжероне - датчик удара для системы SRS (подушки и ремни). Этот ближе к крылу.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 20:01
А может в какой-то комплектации идет омыватель фар?
Помню,, на королле решил поставить габаритную антенку, которая торчит на бампере. Нашел на разборке эту антенку от какой-то тойоты(не помню, но не короллы) сама прозрачная и внутри лампочка....просверлил дырку , начал прикручиватьи увидел рядышком разьем какой-то, который идеально подходил к той габаритке! воткнул в разъем и габаритка засветилась! Т.е. даже если в комплектации этой антенки не предусмотрено, то разъем все-равно подведен.
 Заголовок сообщения: Что за разъем такой?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 20:08
Снял панель, и обнаружил разъем на монтажном блоке с водительской стороны. к которому ничего не подключено. В книге тоже нет описания на этот разъем. Может кто знает что это? И куда он должен быть подключен? К нему подходят 4 провода: красный, синий, зеленый и белый с серебрянными точечками.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 11:11
как нету в книге и того разъема что сверху над ним.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008, 12:01
Да к тому что сверху хоть что то подключено... можно посмотреть куда идет. А этот пустой. Должно ли что нибудь быть подключено или нет? Загадка...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 17:20
О машине: Sv50, 3S-FSE 2.0 1998г.
groman, может быть ты и прав, но видишь дело то в чем, обычно антенки эти парковочные ставятся на противоположную сторону от руля, тоесть со стороны аккума, а тут получается возле компа, и причем провода не такие уж и длинные чтобы дотянуться и до омывателя и до туманок и до антенки (если бы она там была)
Vista SV50 3S-FSE D4 98г. Бортжурнал на Драйве www.drive2.ru/r/toyota/vista/487760401585406638/
ПРОДАНО Vista Ardeo 3S-FSE D4 98 год
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 17:23
Я не про антенку, а про доп. какой-нибудь подогрев и стандартный вывод разъема под него (и не только)....даже если в комплектации сей фишки нет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 16:18
Тем: 28
Мож подогрев бочка омывателя, чтобы зимой не замерзала омывайка ? :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 16:40
Может для доп. противотуманок?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 18:55
какие еще доп туманки??? вы думаете что говорите? :) куда их ставить??? на капот? :) если бы туманки были ДОП то их должно было быть ДВЕ..а провод только со стороны бачка омывателя один! со стороны аккума такого нету
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 17:40
а куда от самого разьёма провода стремятся, не смотрел?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008, 18:42
О машине: AZV55
У меня тоже этот разъем торчит.
Думал, что после ремонта технари забыли его воткнуть на место, но тоже не нашел где его место.
Vista 4WD, 2003 г., AZV55, D4
 Заголовок сообщения: Что за разъемы под обшивкой, сзади слева...?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2009, 01:40
вчера разбирал свою ардейку под покраску и обнаружил на заднем левом крыле два пустых разъема.подскажите для чего они.есть предположение,что один из них для прицепа,а второй?VISTA-ARDEO 1999г.3s-FSE.без мультивижина
Текущее время: 23 окт 2026, 17:44
