Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3s-fe троит и дергается после раскоксовки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:16
Тем: 43
Ваши комментарии по поводу кривых рук мне не интересны, для того тему и написал, что бы моих ошибок не повторяли, все нужно делать по инструкции. Не давно вернулся из сервиса, я их с начало не правильно понял. 1,2,3 цилиндры компрессия 13, в 4-том компрессия 3. Снятия ГБЦ показало, загнуло впускные клапана на четвертом цилиндре, в общем смесь при незакрытых впускных клапанах выдавливает назад в впускной коллектор потом опять в цилиндры. В общем смесь получается высокообагащенной, ну и другие проблемы естественно. Кстати зря я эту расскоксовку затеял, поршни и клапана чистые, никакого нагара, если не считать сажу из-за богатой смеси. Нужно было, как и раньше, просто ездить и не придумывать себе лишних проблем.
p|S Для "пряморуких" На 3s тоже гнет клапана, все зависит от ситуации, и признаки этому разница в компрессии по цилиндрам.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
ar4on писал(а):
скорее всего компрессию давали отложения на поршнях которые смыла раскоксовка.
при таких симптомах либо капиталка, либо контракт, никакая раскоксовка уже не поможет.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 23:22
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
значит ты залил жижу и минут через 10-20 начал крутить раз клапана загнуло жижа не ушла?
у самого было все черное, сутки заливал помаленьку керосин+ацетон целый литр пролил пошевеливал поршня шкивом генератора. заводил на промывочном масле на следующий день, естественно вся жижа ушла в поддон. в итоге увидел чистые поршня, компрессия выровнялась.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 23:36
Странное дело,на 3S-FE если даже впускные и выпускные клапана открыть и поднять поршень в ВМТ он не достает до клапанов(там же прорези под них)Если только на поршнях нагар в 2 мм,но автор написал что все чисто,непонятная причина почему их загнуло.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 23:57
Тем: 43
все верно так и было, но так написано в инструкции. нужно было без свечей покрутить, что бы всю эту аэрозоль из камеры сгорания выкинуло, чего я не сделал, а потом уже остатки через выхлопную.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
скорей всего причиной стал гидроудар, но это только мои предположения.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 00:54
На простом 3S-FE Не гнет клапана проверял!!! ДА был гидроудар жидкости много было и она не могла сжаться!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:16
Тем: 43
забрал сегодня машину с сервиса. компрессия в 4-том цилиндре восстановлена. Но проблемы остались. по прежнему переобогащенная смесь, валит черный дым в месте с сажей и "конский" расход топлива. Еще и тормоза мне поломали, педаль нажимается тяжело как на заглушенной машине. Возмущению нет придела, за что деньги отдал.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:24
Так всегда! Лучше самому делать!!!! спасибо скажи что она работать стала!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 22:58
О машине: AZV50G, 2002 г.в.
Так ведь и работать толком не стала...
Алексей.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 23:08
Тем: 43
кто что подскажет, лямбу и датчик детонации поменял, толку нет. теперь думаю в сторону дроселя капать нужно. как проверить его датчики?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 13:13
Что было то? Тормоза нужно смотреть вакуумный шланг на усилитель, возможно не одели. Черный дым - смотрите воздушный фильтр, дроссельную заслонку и датчик температуры ОЖ.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:36
Тем: 43
сегодня был на диагностики, показывает на лямбу. объяснил симптомы электрик сразу ткнул на вакуумный датчик. покопался у себя нашел похожий ( говорит на многих тойотах одинаковые, даже если номера разные), поменяли и "вуаля" двигатель сразу пришел в норму перестал троить, черного дыма стало гораздо меньше. Сделали еще раз диагностику показывает, что лямба работает, вот теперь задача, электрик сказал нужно ее осциллографом проверять ( его у него не было). Покатался сегодня расход упал с 4 до 8 км/л. ( по городу), черного стало меньше но все же пробрасывает, когда в полик нажимаешь. Фильтр менял неделю назад, форсунки дроссель чистил осенью, датчик ОЖ менял год назад, ставил новый. :rus: Забыл написать, что тормоза пришли в норму, педаль стала нажиматься легко.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:44
Остается попробовать поставить родной датчик. А что за диагностика, что даже сигнал лямбды не показывает?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 22:50
Тем: 43
Электрик сказал, что датчики одинаковые, номера отличаются лишь потому, что крепления на них разные. А так там внутри мембрана с платой один в один. Сегодня нашел в гараже еще такой датчик, только от д4, может попробовать его поставить. :rus: Диагностика, аппарат такой через вай фай сигналы передает, электрик сказал, что лучше старым аппаратом проверять, потому как машина старая. Вроде как бывает в таких случаях коды что ли разные. Ну а так оппарат показывал время срабатывания датчиков ( в том числе и лямбы), форсунок и т.д. Но при этом ошибка эта почему то не затирается.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 01:34
Так ошибка по лямбде не показывает ее работу, ошибка может быть только по цепи подогрева датчика и она будет работать только после прогрева выхлопными газами. Если же цепь накала целая, а сама лямбда нерабочая, то ошибки не будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2015, 11:12
Тем: 43
Вот здесь по подробней, как правильно проверить лямбу на работоспособность?
Ardeo PRO version
Текущее время: 01 ноя 2026, 05:59
