 Заголовок сообщения: Re: Давления масла, масляны насос?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015, 23:58
О машине: )))
Скинули сегодня подон, хотели клапан посмотреть, так и не поняли как он вытаскиваетсья от туда, пружину вытащили с рибочком, а сам клапан не фига, масло приемник с прокладкой на герметик посадили, не чего не поменялось, завтра наверно масляный насос поменяем, есть бу, подскажи как вытащить клапан этот?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 12:49
Грибочек это и есть клапан.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 13:51
О машине: )))
АА понял, а че егопросто почистить и все или каК? а как он вообще работает если там оба конала закрты?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 16:02
Это клапан аварийного сброса, т.е. при превышении давления в системе часть масла сбрасывается в картер и понижает давление. Если под него попадет мусоринка, то масло сбрасывается.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 21:29
О машине: v 50 G 1zz-fe
да, да только не пытайся, что то делать спружиной просто помыть и обратно, а то клапан будет или слабо или слишком держать давление, слабо- голодание, сильно- все сальники и прокладкина оборотах или при морозе повыдавливает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 04:58
О машине: )))
всетаки поменял насос и все стало на свои места, и еще поменял ремни гура и генератора, стало прям тише работать чтоле
Текущее время: 30 окт 2026, 14:27
