Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2007, 22:15
2 ssa172 Веришь, с того времени, как грязь началась, т.е. все вокруг стало мокрым и влажным НИ ОДНОЙ ПЫЛИНКИ!!! :P А фильтрует хорошо ентот фильтор? А то от КАМаЗа пахнет! 8O
СообщениеДобавлено: 28 дек 2007, 11:44
Не, от плохих запахов не спасает. Только от пыли.
VISTA/N200G/4WD/2000г/3S-FE/Мультивижн/сонары/эл. сидение/...
 Заголовок сообщения: Почему стекла запотевают?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:41
Тем: 38
Вчера ездил в дождь много, и страшно запотевали стекла.
Почему они вообще запотевают?
Из-за того что работала печка? (поток направлен был только в ноги), на стекла для разпотевания какой воздух нужно подавать горячий или холодный?
Включал кондей, вроде помогало, но извините, кондер бензин любит, да и холодно еще продует.
Помогите советом!
У парня одного на Toyota Exiv тоже потеют стекла страшно. А зимой когда очень холодно не потеют.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:46
забор воздуха с улицы включен или с салона ?
если с салона то потеть будет
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:48
Тем: 38
С салона. Если честно :)
А вообще как лучше чтоб забор воздуха шел с улице или с салона? В каких случаях так сказать?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 13:10
Ежели воняет на улице, или оооочень полыно, когда по грунтовке едешь, то с салона включай. Во всех остальных случаях снаружи.
Чтоб не продувало с кондёром, включай просто температуру поболе. Кондей будет работать в любом случае.
 Заголовок сообщения: Re: Почему стекла запотевают?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 14:00
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
ставь уже обдув на ноги и на стекло который вместе. и включай его запуская машину.
сразу горячий на стекло нельзя, треснуть может. а сейчас уже вроде не жара на улице.
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 09:53
Забор воздуха из салона рекомендуется включать только в исключительных случаях (например, сильная запыленность на дороге), так как это приводит к запотеванию стекол.
Самый быстрый способ устранения запотевания:
1. Обдув на стекло;
2. Включение кондиционера.
3. Забор воздуха снаружи.
Так как удаление запотевания лобового стекла очень актуально в некоторых моделях Тойот сразу при нажатии кнопки "Обдув на стекло" автоматически включается кондиционер и забор воздуха снаружи.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 18:54
Осенью, когда очень сыро на улице, окна часто запотевают, сам с этим сталкивался. Потом машина будто проходит аклиматизацию :) и все становится ок.
Воздух, конечно, лучше снаружи, если не в пробке.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 19:23
Пить нада меньше, тогда и потеть не будут :)
А если серьезно, то происходит конденсация жижи в воздухе. А происходит она по законам физики от большой разницы температур и влажности воздуха.
При нагревании воздуха, повышается его влажность. Всмысле влаги остается столько же, а вот температура увеличивается. Воздух расширяется, и в таком же объеме воздуха меньше, а влаги больше. Помните там, физику? Изобара там была... Теплый воздух, соприкасаясь с холодным лобовым стеклом охлаждается, и выделяет лишнюю влажность - т.е конденсат. Вот почему летом с кондиционеров капает. Поэтому забр воздуха - строго с улицы. Тогда меньше влаги выделяется. Проверь не забит ли заборник воздуха с улицы снегом. И не дыши на стекло :) Есть еще аэрозоли, которыми натирают стекло, препятствующие образованию конденсата на стекле.
А вот если кондиционер включить (зимой конечно не актуально :)) А вот летом, в дождливую погоду, то кондиционер, охлаждая воздух, осушает его, и влага через дренажный шланг на улицу уходит. А потом нагреть уже сухой воздух печкой, то будет хорошо. Поэтому летом в дождь ставим климатконтроль например на 25, и включаем кондиционер. Забор естественно с улицы. В итоге воздух сначала проходит через радиатор кондиционера, охлаждается там, влага из него выделяется на радиаторе кондишина (а от влаги на радиаторе грибок появляется, поэтому кондишн и воняет тухлостью), потом уже осушенный холодный воздух проходит через радиатор печки, и сухой воздух подается в салон. И ни чего не потеет. А зимой один выход - забор воздуха с улицы. Не помогает - чистим салонный фильтр, проверяем подачу воздуха с улицы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 02:52
проверь состояние салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2009, 03:05
Стоит еще стекло от жиров и грязи протереть спец. жидкостью или спиртом.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 09:54
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Еще очень хорошо помогает просушка салона. У меня машина в гараже стоит, так я там окна специально не закрываю. И коврики вытирать насухо (если остался снег, то это тоже источник влаги).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 22:32
А у меня такой вопрос: Оборгев заднего стекла включается только на самом ЗАДНЕМ стекле. (То которое на задней, на пятой двери)
А должны ли боковые стекла обогреватся? На них вроде тепловые нити присутствуют. [img][img]http://img.skitch.com/20091109-x2dsetc39ukr2puq5qwj4nbwbk.preview.jpg[/img]
Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch[/img]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 23:34
Хехе, ещё есть такие люди которые незнают что на боковых стеклах вовсе не обогрев, а штатная антена радиоприемника =) Знай теперь.
Ardeo 98г, 3s-fse, sv50, зелёный металик.
Текущее время: 20 окт 2026, 18:45
