Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: сразу падают прогревочные обороты
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:42
О машине: ZZV50
/7
Последний раз редактировалось kotovam 02 окт 2015, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 23:50
Djonava писал(а):
Я тут намедни про "Чек" писал... в общем у меня теперь пропали прогревочные обороты, то есть сразу с запуска двигателя не 1.5 тысячи, а как на холостом ходу... завтра посмотрю на воздушный фильтр (о чем прочел выше)... до этого я заезжал в сэрвис на считывание кода неисправности...
На фильтре датчик больше влияет на состав смеси.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 07:58
У меня как раз бедная смесь временами...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 08:04
Как то вяло у меня получается искать неисправность...
Снимал разъем с дроссельной заслонки - сразу повышаются обороты...
Снимал разъем с воздушного фильтра - двигатель мгновенно глохнет и раздается звук подсоса воздуха
"подгазовывал" на заслонке - звук какой-то как при втягивании воздуха через сжатые губы...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:24
Тем: 78
О машине: седан
тоже чето не могу причину найти маф чистил дросель. поменял обратный клапан мтали обороты 1200 но двс иногда стал подтраивать
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 42 секунды:
не хочет ехать пока полностью не прогреется. темп поднимается на одно деления начинаю ехать троит пертит .остановишься погазуешь все норм как прогреется все норм обороты держит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:07
Всем доброго времени суток! У меня такая же проблема, при запуске на холодную двигатель резво заводится но через сикунд 5 обороты падают до минимума иногда даже глохнет, при включении передачи на холодную нажимаешь на педаль газа а она вообще не едет пока минуты три-пять не прогреешь она не едит. Подскажите вчем может быть дело? Менял воздушный фильтр, чистил датчик на воздушном фильтре ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 22:29
Тем: 78
О машине: седан
почисть клапан хх и посмотри клапан который стоит в топливном баке. мне помогло когда снял этот клапан продул его.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 01:52
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Да Вы все сами знаете оказывается! Молодцы!На верном пути. А еще, старайтесь изыскивать время и почитывать соответствующие темы. Всем удачи!:)
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 00:23
почистил заслонку и... забил...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016, 20:04
О машине: sv500020840
Меняй дросельную заслонка 100% у меня такое было
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 22:48
Вы ребята хоть посмотрите о каком двигателе речь и как там устроена заслонка.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016, 23:05
В теме 1ЗЗ и как она устроена?))
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 14:18
Так вовремя профиль поправляйте, чистка заслонки это на D4, а здесь нужна чистка клапана ХХ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:42
В этой теме не разу не написано про Д4
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 18:39
У вас было и у yrka55 в профиле SV50, а это D4.
Текущее время: 21 окт 2026, 07:21
