Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: плохой запуск двигателя 1zz
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 19:28
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
вся беда в 1zz в мощьносте стартера. есть стартер 0.8 кв и есть 1.2кв .у меня стоял 8.0 запускал также и при мнус 10 и при мунус 30. я все кишки перекинул от 1 jz мощностью 1.2кв сейчас крутит на много веселее...... все подходит только оставляеш свой носик. передняя часть стартера от 1zz все остальное от 1jz и будет вам счастье :wink: .еще можно от 1 nz 5a 5e ..... просто на каждом стартере тойота есть оригинальный и денсовский номер .забивая его в интернат вы узнаете мощьнсть стартера.тойота почти вся взаимозаменяемая
да моленко соврал.у меня стоит стартер.вернее все кишки 1.4кв с номером 28120-66040
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:16
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Померь, если в бензонасосе не работает обратный клапан, то при запуске увеличивается время подачи топлива к двигателю, ибо он стекает в БЕНЗОБАК УУХ БРР
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:18
фиг там и каким боком отсутствие бензина может влиять на скорость вращения двигателя при запуске?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у меня клинил в свое время регулятор я его исправил, симптомы близко ни такие
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:25
тыц тыц тыц
Тем: 33
Проблема всегда очень проста, и сводится к 1 болту, но раздувают ее до смены авто :)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 22:26
эт точно )))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 06:59
О машине: 1 zz (2005),белая,вставки буратино
первым делом проверю стартер, а там уже буду плясать от этого.....все спасибо кто отклинулся :beer: :good: :good:
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
это получается купить контрактный стартер от 1jz и все перекинуть на старый?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:33
О машине: SV50
акум.или стартер
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 21:45
ASTEMIR писал(а):
акум.или стартер
+1присоединяюсь :good: еще добавлю - качество\густота масла в ДВС.
Это первопричины.
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 12:53
О машине: SV50
здравствуйте.подскажите такая беда.двигатель 1zz стал плохо заводится с первого.второго.третьего....раза.хоть на холодную хоть на горячую.и загорелся чек диагностика показала датчик коленвала. поменял три штуки и толку нет.не троит.не пердит. обороты не плавают
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016, 23:05
Вопрос: после замены датчика ошибки сбросили? еще какие-то ошибки показывает?
:smoke: .
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 09:33
День добрый всем
Тема старая, но для меня была актуальной. Спасибо всем кто делился информацией на форуме.
У меня стартер крутил очень медленно после наступления минусовой температуры. А при -15 стартер вообще не прокручивал мотор. Я снял стартер и выяснилось что из 4 обмоток 2 обмотки статора очень сильно грелись и воняли горелым лаком.
Состояние аккумулятора не имело значения. На свежезаряженном при -10 я смог завести машину. На утро при -16 не хватает скорости прокручивания маховика, но вечером при -12 стартер раскрутил двигатель и машина завелась.
Купил на разборке стартер, поставил на свой стартер обмотки и ротор, сделал полную ТО и теперь стартер бодренько вращает не замечая какая на улице температура.
PS/ -20 и более ещё не было, но и на сегодня разница в работе стартера огромная.
Toyota Vista Ardeo, 1998 г. двигатель 1ZZ-FE,
Кузов ZZv50G, пробег 120 000 км.
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 01:22
